71 点
63 ¥
发表于 2014-10-22 12:22 | 显示全部楼层
车上的导航一体机,加功放,想从主机的功放IC前引出4路弱信号。但是信号比较弱,中间不放大直接引导功放接口的话,衰减太多。想加个模块把信号略微放大一点。请教用什么好呢?有没有成品的推荐。
淘宝上看了几个音调板,担心几个旋钮调不好反而改变了原汁原味。成品的EQ如歌乐的价格有点贵。希望有经验的兄弟们给点意见,推荐下好东东!谢谢
1742 点
1783 ¥
发表于 2014-10-22 13:51 | 显示全部楼层
买耳放来放大,要买好点的耳放,好耳放都是推力大,音质好,没音调,符合你的要求
71 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 13:56 | 显示全部楼层
耳放?有直流的?
71 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 14:16 | 显示全部楼层
谢谢 看到了经典47耳放,看起来比较合适
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-10-22 14:34 | 显示全部楼层
     耳放是可以放大,且对于这里来说倍数太高,且耳放输出阻抗超低,阻抗不匹配可能带来其他问题出现。
   正常带RCA输出的车机,RCA输出电平低的2V,高的4V或5V,直接从车机功放块IN脚引出的RCA信号电平基本不足1V,接功放声音小,信噪比不高。
   解决方案2种:1:将直接引出的信号经过10倍前级放大,提高电平至2--5V输出,输出阻抗设置为50-100K即可较好匹配功放。这种比较复杂,成品的板子也不多难找,自己做实际2个双运放4只单核就可完成4声道放大。
                2:还是直接引出,但是需要改造很重要,一般车机音频主控IC(负责CD,收音,USB等信号源切换及音量调节均衡EQ静音等)出来的总音频输出信号,经过一个分压电路即一个电阻串在音频信号,再一个电阻接地,最后经过耦合电容进入车机功放块IN(音频输入),这样的有相同4个通道,改的话应该将串在信号输入回路的电阻短接,将信号回路接地的电阻焊下,这样就取消了分压电路,再从耦合电容后引出RCA信号,有可能的话将原机功放集成块焊下,因为不用他也要消耗有限的虚弱RCA信号,经过这样一改,就成了总音频输出信号-----耦合电容--RCA输出,中间不经任何分压电路衰减,连消耗电平的功放块也咔掉了。信号电平大增,可以输出接近标准的RCA电平,基本可以匹配适应大部分外置功放了。
                建议用成本为零,难度最低的方案2
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-10-22 14:37 | 显示全部楼层
跟跟线路,找到分压电路不难,有问题再来发问,玩的愉快
869 点
866 ¥
发表于 2014-10-22 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
加个t l 084运放,它是四路的,做10-20Db放大就直接推功放,,,
71 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 17:29 | 显示全部楼层
多些,到时请教
71 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 17:31 | 显示全部楼层
这个以前听人说过的,到时候找师傅看着电路板确定怎么弄,谢谢指导
71 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 12:12 | 显示全部楼层
还有没有其他好办法了
