[音箱类] JBL箱子 动了一下吸音棉 声音变了
[复制链接] 查看: 21043|回复: 2
142 点
129 ¥
发表于 2014-10-21 17:29 | 显示全部楼层
无聊没事干就拆开我的JBL箱子的低音单元 看看箱子内部是什么样的   看到吸音棉摆的挺乱没有规律  就把吸音棉 往边上推了一些 看着整齐多了
装上喇叭  开始欣赏音乐  和另外一个没动过的箱子对比 低音声音变沉了 中高音却下去了   声音解析没之前好了   这吸音棉 有这么敏感!?
709 点
630 ¥
发表于 2014-10-21 17:42 | 显示全部楼层
不会吧?我把晴纶棉换成玻璃丝棉也没啥变化呀!
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-10-21 23:54 | 显示全部楼层
吸音棉堵住倒相孔?
142 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:46 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-10-21 23:54
吸音棉堵住倒相孔?
没动之前是吸音棉把整个低音单元包起来的 倒相管在下一层  现在是把吸音棉靠箱壁 下边敞开些 通向下一层到 倒相管
95
181 点
244 ¥
发表于 2014-10-22 18:22 | 显示全部楼层
有这么严重吗,动一下棉都 不行。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-10-22 19:05 | 显示全部楼层
8成是心理作用 呵呵  特别是你提到的中高频解释力 这和箱体无关 中高频效果完全取决于单元质量
79 点
69 ¥
发表于 2014-10-22 19:50 | 显示全部楼层
晕,,是不是你自己太敏感了???
353
582 点
225 ¥
发表于 2014-10-22 20:11 | 显示全部楼层
我以前也试过但是没有楼主那么好的金耳朵
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-23 13:06 | 显示全部楼层
摩吸音棉的文章很少。
63
171 点
148 ¥
发表于 2014-10-25 23:59 | 显示全部楼层
心里为题。
603
1259 点
1267 ¥
发表于 2014-10-26 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这是什么型号的JBL,
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-10-26 18:45 | 显示全部楼层
吸音棉的多少会影响声音这个是有的!
629 点
653 ¥
发表于 2014-10-26 20:22 | 显示全部楼层
456 点
441 ¥
发表于 2014-10-26 21:11 | 显示全部楼层
会不会是被整理过的那只箱子听着低音量比另个箱子的多了,掩盖了中高音,听上去就觉得中高音少了呢,,
142 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 08:12 | 显示全部楼层
对 是这样的  声音被衬托了
644 点
624 ¥
发表于 2014-11-14 02:01 | 显示全部楼层
如果要最大限度衰减喇叭背后的声音,也就是只听喇叭前边还原的声音,因为喇叭震动的时候,在前后都是要辐射声音的,要求是尽量完全填满整个箱子空间。你向四周整理,中间形成一个空腔,增加了箱子内部的混响,经过倒相孔后某个固定的低音频率被放大引出箱子外经反射被你听到,在量感上就部分掩蔽了原来的高音频率,不同频率、不同音量的声音,彼此之间是有掩蔽性的,就造成你在听感上解析度下降了
62 点
56 ¥
发表于 2014-11-14 03:09 来自手机端 | 显示全部楼层
继续搅乱,看有什么结果
7 点
5 ¥
发表于 2014-11-14 20:17 | 显示全部楼层
linshan 发表于 2014-11-14 02:01
如果要最大限度衰减喇叭背后的声音,也就是只听喇叭前边还原的声音,因为喇叭震动的时候,在前后都是要辐射 ...
分析的好透彻
644 点
624 ¥
发表于 2014-11-15 00:31 | 显示全部楼层
玩机情缘 发表于 2014-11-14 20:17
分析的好透彻
倒相孔是霍尔姆斯声学管在音箱上的应用,不专门学声学的人肯定是不懂的,一般人以为开个洞再塞根管子就是倒相孔了,与此相对的便是完全封闭的音箱,只听喇叭纸前边辐射的声音。在封闭的空间内部,喇叭震动时,会压缩喇叭纸背后的空气,而封闭空间内的空气被压缩后会带来反作用力,这就制约了喇叭的震动,是消极的。大量填充吸音棉后,挤出大量空气,这样子机保证了喇叭纸前后的大气压强相同,又在一定程度上减轻了封闭空间内空气被压缩后带来的反作用力。因为空气属于流体,具有粘滞性,微观上表面积较大的吸音棉具有较强的吸附能力,这就抑制了空气的震动,进而衰减了箱子内部在的所有声音频率,吸音棉属于多孔性吸音材料,吸音效果在全频段上均又有较好效果,而不是像有些人说的只衰减低音,这是错的。反之例如吸音尖劈、霍尔姆斯共振腔这两个吸音技术,在中音区吸音效果较佳,两头效果差,也就是说吸音区间很窄,远不如吸音棉、活性炭等这类微观上表面积较大的多孔性材料。楼上有人用玻璃纤维材质的吸音棉,其实啊,早就有人说过这个东西很不健康,玻璃纤维是有粉尘的,喇叭震动会把这些粉尘经倒相孔震到箱子外边的空气中,被人体呼吸如体内。不懂,没办法,还以为好。小小的吸音棉,作用大着呢
参与人数 1经验 +20 魅力 +10 收起 理由
兄妹小江 + 20 + 10 学习了!赞!
7 点
5 ¥
发表于 2014-11-15 22:24 | 显示全部楼层
linshan 发表于 2014-11-15 00:31
倒相孔是霍尔姆斯声学管在音箱上的应用,不专门学声学的人肯定是不懂的,一般人以为开个洞再塞根管子就是 ...
又学习了。。。
