5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-20 10:17 | 显示全部楼层
516 点
531 ¥
发表于 2014-10-20 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱的喇叭也很关键,在不失真(相对的)的情况下,能有多高的声压输出,这个一般很少标示的。
516 点
531 ¥
发表于 2014-10-20 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
在卡拉ok房最明显了,声音够响,但是已经是很明显的失真了。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:31 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:57 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:27 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:44 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-10-20 11:45 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-20 11:27
因此实际扩大机W为:
听音为1W,最大不失真输出为128W
64W怎么来?+12DB是加多少倍?4倍?
516 点
531 ¥
发表于 2014-10-20 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-20 11:44
是的明显压缩了上动态
用电子电路的说法,是削波失真了。
1023 点
1020 ¥
发表于 2014-10-20 13:12 | 显示全部楼层
不懂计算,来学习下
747 点
733 ¥
发表于 2014-10-20 16:55 | 显示全部楼层
没听过,不知什么叫削波失真.
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 18:16 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 18:17 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 18:24 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-10-20 19:02 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-20 18:24
正常1000Hz听音1W情况下,35Hz的80方响为98db声压级。折算为64w。
你计算应该没有错,另一个问题,双声道声压加多少?3dB?6dB?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:28 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-10-20 20:06 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-20 19:28
多谢验证,我算加一倍,即3db。对吗?
单个功率加倍与两个相位相同声压相同的声源相加是不同的,前段时间有人说+6,但声道+1与后者的条件应该有不一样的地方,+3还是+6我也不清楚,如果我知道还问你那就是找碴了;还有一个问题很久我也想不明白:1个1KHz/60dB的连续波加1个1.7KHZ/60dB的连续波,结果是多少dB?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 20:18 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-10-20 20:36 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-20 20:18
还是60吧
刚刚仿真的结果,仿真的结果是+3DB
从仿真的波形来看,你的命题好你不严谨,动态60DB,平均声压是多少?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 20:56 | 显示全部楼层
