- 210
- 749 小时
- 2024-12-6
- 50
- 740235
- 223
- 210 点
- 182 ¥
- 2014-8-15
在业余条件下,如果不具备电感测量仪或LCR数字电桥这些专业仪器,对电感和电容器的测量很难达到实用的精度。尤其在分频器制作中,关键元件的实际电感或电容量与设计值的误差最好能控制在1~2%以内。
本人经过实践,认为采用本坛音箱测量套件与justMLS配合对电感和电容进行测量,可以满足制作分频器的需要。
图一是对一个磁环电感量测量的阻抗-相位曲线图。
连接好套件的各个端子,三档开关置中,两档开关在on位置。【设置】时调整电平满格、校正声卡后,进入【测量】的【Z】面板。探针接待测元件。鼠标单击【启动】,瞬间得到下图。
阻抗曲线的低端为1.5欧的水平段,而且相位小于+30度。基本代表直流电阻部分。在50hz附近有一个小的波折段,猜想是交流市电的影响。当曲线进入200-10000hz时为一段平直的上升线,而且相位均大于+60度,最大值75度对应频率1000hz。
于是以1000hz处的阻抗13.8欧可计算出感抗XL=√13.8∧2+1.5∧2=13.72欧
于是电感量L=13.72/(6.283*1000)=0.00218亨利=2.18毫亨。
超过10000hz以上,曲线上升减缓,同时相位下降,说明漏感与分布电容开始发挥作用。
从图中我们不仅仅推出元件的精确电感量,同时还能看到该元件诸项参数随频率的变化趋势,从而判断它在电路中起作用的适宜频段。为分频器的设计制作给出指导方向。
下面再给出一个普通电解电容器的测量曲线,该电容标称值470微法,耐压250V。
电容器的频率曲线是下降的曲线,因为频率越高,感抗越小。
曲线从20hz到1500hz基本都是平直的下降,相位则在-90度到-45度之间。选100hz处作为电容计算点,(计算点应选相位最接近-90度的点)该处容抗为7欧,
可知C=1/(6.283*7*100)-0.000227法拉=227微法。可见标称值是多么不靠谱!
进入2000hz后曲线开始接近水平,相位则单调上升,到5000hz后相位由负变正。说明此时它已经不是电容器了。说明该元件仅仅适用于1500HZ(严格一点应选1000hz)以下的低频使用。
由于justMLs曲线图的边界限制在20hz-20000hz,竖向限制在0.1-1000欧姆之间,所以用于电感测量时,理论上的范围在0.8微亨到8亨利之间,
电容在8纳法到0.08法拉之间。
实际上,为了能出现一段曲线,这个限制还要缩小两倍。
即电感在1.6微亨至4亨利之间。电容在16纳法至0.04法拉之间。
不过对于分频器,这个范围也足够了。 |
