[DIY制作] 【转】3D打印仿制BOSE至宝音箱
[复制链接] 查看: 10252|回复: 25
279 点
259 ¥
发表于 2014-10-19 07:45 | 显示全部楼层
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:46 | 显示全部楼层
中国家庭影院网(www.chinahifi.net):自从3D打印技术出现后,被各个行业运用,这不,中国家庭影院网的一位网友就购置了一台3D打印机,想着打印一套音箱出来“尝尝鲜”:
  3D打印,即快速成型技术的一种,3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。早年我用复模法DIY过BOSE至宝,虽然声音上过得去,就是树脂表面凹凸不平,重量又比较重,甚至压坏了一个卫星箱支架。3D打印机到手后,将早年在电脑上画的至宝3D图修改为适合3D打印的零件图,打印出箱体。
  3D打印有一个很大的特点是切片软件会根据厚度计算,实体内部可以设置采用几种形状填充。我设置为八角型,打印后如同三明治板的结构,中间是蜂窝结构,特点是重量轻、强度高,还有减震效果。只是3D打印是一场持久战,两个至宝箱体的中间部分足足打印了十几个小时才完成。
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:47 | 显示全部楼层
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:48 | 显示全部楼层
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:49 | 显示全部楼层
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:51 | 显示全部楼层
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:53 | 显示全部楼层
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:54 | 显示全部楼层
中置箱倒好做,分两部分一次打印,也等了十几个钟头。最后还打印出一个面罩,蒙上网布就已经可以使用了。就是至宝箱在分配件的时候还是有点问题,因为和热床接触面太小会导致一些上翘,从而导致打印出来的箱体下部不平,粘合的时候需要打热溶胶填补间隙。
  由于3D打印机是开源技术,也就是美国那些爱好者搞出来的,包括软件等技术全球共享,当然部分软件要用全功能需要付费,但不影响免费版使用。所以只要自己有兴趣,是可以自行复制的,经过验证,事实上如果愿意,将底盘做大是可以打印更大的东西的。
  但目前我也是刚入手,慢慢玩,先提醒一下想要DIY的朋友们,3D打印换一个材料就要重新设置参数,比较麻烦,在两家买的打印耗材不能用同一个打印文件,要重新设置好才能打印,不然打印会失败。而且打印机是不会因为错误而自动停下来的,直到停机完工才会结束一个任务!
    我的是并联臂打印机,最大打印体积是直径270mm*300mm的圆柱形,并联臂速度相走蜗杆的速度和精度都好点,缺点就是体积大。几千大洋的打印机,70元/Kg元的耗材可以打很多。打印出来的表面不做其它处理也可以,高的方向和千层糕一样,另外两面比较光滑,如果想处理可以上腻子后打磨后喷漆。材料韧性很高,有一定弹性。打印如同用塑料丝编织而成。喷头喷出后立刻硬化定型!
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 07:55 | 显示全部楼层
--转载 END--
427
又双叒叕
19196 点
18095 ¥
发表于 2014-10-19 09:12 | 显示全部楼层
3D打印都可以搞枪搞车了,搞小音箱小儿科啦
349 点
346 ¥
发表于 2014-10-19 09:32 | 显示全部楼层
顶一个先
921 点
829 ¥
发表于 2014-10-19 17:06 | 显示全部楼层
非常鄙视这种抄袭文章不署名的盗版行为。这篇文最早由我发于本论坛,然后转到首页,现在被其他网站转载,却又被网友转回来。
+1 同感  发表于 2014-10-28 20:13
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-10-19 19:17 | 显示全部楼层
哲泉 发表于 2014-10-19 17:06
非常鄙视这种抄袭文章不署名的盗版行为。这篇文最早由我发于本论坛,然后转到首页,现在被其他网站转载,却 ...
原帖我也看过
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2014-10-19 19:36 | 显示全部楼层
支持原创作者。
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:54 | 显示全部楼层
搞笑,我没看到你的原文,我在其他网站上看到了,觉得不错,觉得对开阔坛友的思路有益,就转过来,我的标题就写了一个大大的【转】,第一楼也给出了原出处,难道我说是我做的?
你觉得侵犯了你的什么权益,你可以给出证据,请管理员删除此贴即可。
210 点
182 ¥
发表于 2014-10-20 17:29 | 显示全部楼层
光能打音箱不算牛。要能打磁钢、纸盆、音圈、弹波、皮边。让打出的喇叭出声才算牛!
921 点
829 ¥
发表于 2014-10-21 22:44 | 显示全部楼层
yisuylm 发表于 2014-10-20 12:54
搞笑,我没看到你的原文,我在其他网站上看到了,觉得不错,觉得对开阔坛友的思路有益,就转过来,我的标 ...
我是说那个转载的网站,又没说你,你急什么?
54 点
54 ¥
发表于 2014-10-23 12:16 | 显示全部楼层
3D打印都搞上啦!
51 点
50 ¥
发表于 2014-10-28 18:31 | 显示全部楼层
122 点
118 ¥
发表于 2014-10-30 21:29 | 显示全部楼层
整个儿一高大上
