765 点
731 ¥
发表于 2014-10-18 14:47 | 显示全部楼层
只有一只音箱,但是信号源又左右两个声道,想不丢失双声道的声音,能不能把左右声道的输出都接到一只音箱上?会烧吗?比如手上只有一个音箱,想做电视机扩音用,单独接某个声道,那么另一个声道内容就听不到了。想混音,我把功放机的左右声道线都接去这个音箱?。
1111 点
1089 ¥
发表于 2014-10-18 15:00 | 显示全部楼层
直接2个接在一起容易烧功放。左右声道个串一个电阻安全点。
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-10-18 15:04 | 显示全部楼层
不行,想混音也不能在输出端混
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-10-18 16:19 | 显示全部楼层
用二个10--30k电阻接在音源的左右声道信号输出端合成一个声道再接到功放的其中一个声道输入端上就行
94 点
82 ¥
发表于 2014-10-19 07:31 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上的可以试下
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-10-19 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
电视机没有立体声,一个功放可以了,正正好
以前的ID:LCM19800913停用,用此ID代替
84 点
94 ¥
发表于 2014-10-21 12:52 | 显示全部楼层
在功放的音频输入端短接都好一点
99
298 点
263 ¥
发表于 2014-10-21 14:22 | 显示全部楼层
看以前都是问两个箱接一个声道,现在到是有一·个箱接两声道的在输出端窜一个1O的电阻应该行,
73
613 点
528 ¥
发表于 2014-10-21 14:40 | 显示全部楼层
音箱两个接线柱分别接在功放的两声道输出,地线不接,这样就可以了
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-10-21 14:47 | 显示全部楼层
你回去试试就知道了
73
613 点
528 ¥
发表于 2014-10-21 14:55 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2014-10-21 14:47
你回去试试就知道了
我不用回去试试,这种方法我早在十年前就试过了,国产的功放的假环绕声就是这种方法冒充环绕。我没玩过的从来不在论坛胡说。你如果不相信可以回家试试,后果自负,因为我不知道你是否看明白我的方法,所以后果自负。
73
613 点
528 ¥
发表于 2014-10-21 14:59 | 显示全部楼层
对了。忘说了这种方法音质有串音不好听缺乏立体声感觉,甚至低音感觉还少了许多,实在不好听,楼主没必要试
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-10-21 15:13 | 显示全部楼层
wangwei7310210 发表于 2014-10-21 14:55
我不用回去试试,这种方法我早在十年前就试过了,国产的功放的假环绕声就是这种方法冒充环绕。我没玩过的 ...
功放左右声道输出的是大致相同的信号,大致相同的信号在喇叭上合成后是什么波形?都抵消的差不多了。
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-10-21 15:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我这样,声音怪怪的,带点混响成分,还是别接一起的好
349 点
346 ¥
发表于 2014-10-21 17:49 | 显示全部楼层
进来学习
4 点
2 ¥
发表于 2014-10-22 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是纯后级的话,在输入端加一个倒相变平衡,输出端接两个接线柱的正,负不接,不过两个声道信号混一起听确实没必要。除非音乐是按单声道缩混的。
31
74 点
84 ¥
发表于 2014-10-24 17:17 | 显示全部楼层
试试就知道了!!
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-25 19:47 | 显示全部楼层
应该在功放输入端来混音。
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-25 19:50 | 显示全部楼层
这样就等着冒烟吧
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-25 19:52 | 显示全部楼层
吧输入音源并联即可
