- 3516
- 14878 小时
- 2025-4-17
- 100
罗宾汉
当前离线
- 238600
- 3631
- 3516 点
- 3434 ¥
- 2010-9-9
据ADI文档的描述
Q1和Q2的集电极输出驱动着电流镜,而电流镜则将反相输入电流映射到高阻抗节点,分别表示为Rt 和Cp 。高阻抗节点由一个互补单位增益发射极跟随器缓冲。从输出到反相输入的反馈发生作用,强制反相输入电流归零,这就是电流反馈这个术语的由来。注意,在理想状况下,对于零反相输入阻抗,该节点处不能存在小信号电压,只能存在小信号电流。
现在,考虑应用于CFB运算放大器同相输入端的一个正阶跃电压。Q1将立即将一个成比例的电流送入外部反馈电阻,从而形成一个误差电流,而Q3则会将该误差电流映射至高阻抗节点。在高阻抗节点处形成的电压等于该电流与等效阻抗之积。这个术语跨导运算放大器正是源于此,因为传递函数为一个阻抗,而不是像传统VFB运算放大器那样,是一个无单位的电压比值。
同时注意,传递至高阻抗节点的误差电流不受输入级尾电流的限制。换言之,不同于常规VFB运算放大器,理想的CFB运算放大器中不存在压摆率限制。电流镜从电源按需提供电流。在此基础上,负反馈环路强制使输出电压达到某个值,从而将反相输出误差电流归零。 |
