[音频测量] 趣味频响测试
[复制链接] 查看: 6359|回复: 8
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-15 22:41 | 显示全部楼层
手上有个声级计,有十来年的历史了,突然想起来用它测下音箱的频响曲线,算不算比较另类?
环境实在拿不出手……驻波也是很明显的,所以整个测试只能归位趣味测试,另外这个声级计频宽32-8Khz,但3000-3500之间却有个明显的凹陷,什么喇叭测到这里的声压都会下降很多,音箱换个位置也一样。
第一个上场的是十来年历史的飞乐8寸全频纸盆喇叭,中间有个小纸盆,盆上有个米粒大的窟窿,可能是给虫咬的,用纸胶布粘上,把声级计放在0.6米处,逐个送出各个频点后手动记录下来声级计的声压,也没按对数方式排列坐标……。
第二个上场的也是飞乐8寸纸盆,大约迟了半年买的,因为买不到全频的只能用了个普通的打算凑成一对,打开防尘罩结果看到纸盆不知道什么时候已经给钟点工按破了……
8寸全频的表现我个人认为还是比较满意的,没什么低音,但300-5000都有很高的灵敏度(至少比泡沫边的高10dB),而且曲线相对也算稳定(3000-3500的凹陷应该是声级计自己引入的),50000后有所下降(也可能是声级计引入的),听人声应该便宜又大碗吧?
另外一个飞乐8寸的高音就明显不如前者,也一样没低音。
再来看看现在在电脑边上用的5.1的前后左右音箱,南京6.5寸+南鲸1寸高音,分在3000Hz,这中低音现在也没地方买了,都是十年以上的东西,好在泡沫边没出什么意外。
中置是最近才买的索威8寸同轴,箱子也是淘宝上买的,外观处理上确实比以前的好了很多,板材还不是很扎实。
南鲸6.5+1寸的中频表现比较一般,感觉还没有飞乐8寸全频来的均衡,分频点刚好又遇到声级计自身的凹陷,不容易判断那段凹陷是高低音衔接的问题还是单元的问题,抑或是测试器材的原因,高音增益稍微高了点,刚好弥补下耳朵老化的衰减……
索威8寸同轴的分频点2500上表现的还不错,后面又遇到3000-3500的测试缺陷,不好判断,5000以后的高音似乎衰减的比较快,低音倒是还比较满意,没有明显的短板。
索威8寸的前任出场了,俩4寸加一个1寸,搭配那种小小的箱子,低音自然不要指望,3000-3500的凹陷更明显,其他似乎还算过的去吧。
最后再看看12寸的低音炮,40多L的箱体,倒相式,前置有个超低音频宽调整,至于实际效果如何,可以看频响曲线
频宽转到最左边,带宽减少,但低频部分的增益有所增加,90dB一过家里的盆盆碗碗门门窗窗的就开始唱歌了,旋钮转到最右边,频宽增加到250Hz,而30-100Hz这边的增益会有所下降。
差不多就这些垃圾了,似乎也没什么必要买个套件回来,要不就等1111卖家来个大优惠的时候再考虑?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-10-16 00:00 | 显示全部楼层
声压级貌似测量不妥
声压级有ABC三种类型,都是在频响上进行了加权处理,使之符合人耳的等响度
如果不是C型的,貌似不同声压下的频响是不一样的……
1281 点
1173 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 01:10 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-10-16 00:00
声压级貌似测量不妥
忘记说这事了,要用C加权,不然高低频都给切去了,测量的时候读数就跑到室内最低声压那里。
