148 点
114 ¥
发表于 2014-10-15 14:00 | 显示全部楼层
喇叭:1寸钛盆的AURA全频,大音圈,行程大,高音通透,人声清晰,喇叭是12欧的
耳机架:tao宝买的空架子,加厚的内部空间够,毕竟喇叭厚度不小。
耳机线:和架子一起买的,手工编织线
后耳机棉:拆了美国KOSS高斯耳机的,放喇叭后面,让喇叭露着PP不文明啊。
前耳机棉:就用原带的,没做耳机隔离支撑,喇叭离耳朵已经有一些距离了,离太远低音更少了。
把耳机腔中间打掉,正好放入1寸喇叭,前面加套筒以免安装后耳机前板压到橡皮边,这样安装或就不用打胶了,将来维修调试也方便。
音质:第一次听这种耳机:低音确实不震撼,不过人声非常好听,舒服,我觉得就是障板音箱的感觉,耐听。
BOSE IE2,自带陷波器,声音渲染比较厉害,包围感最强,低音比较重,我觉得它近似导向箱。
宝华B&W C5,耳机后背也是直通外界,不过有短个管道,像个小的水管箱,声音比较真实,低音也挺松,缺点是适合在室内自己听,家里人说话基本听不到容易引起家人误解,在室外听有外界声音干扰。 宝华和bose的耳机图片随后上。
调整大小 IMG_20141010_150544.jpg 调整大小 IMG_20141010_150556.jpg 调整大小 IMG_20141010_150607.jpg 调整大小 IMG_20141013_155820.jpg 调整大小 IMG_20141013_161205.jpg 调整大小 IMG_20141013_161223.jpg 调整大小 IMG_20141013_161245.jpg 调整大小 IMG_20141013_164132.jpg 调整大小 IMG_20141013_164156.jpg 调整大小 IMG_20141013_164210.jpg
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-10-15 14:47 | 显示全部楼层
好创意,耳机上小AURA全频,用1969做耳放效果肯定爽
71 点
67 ¥
发表于 2014-10-15 16:25 | 显示全部楼层
有创意,就是低频差点
148 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:33 | 显示全部楼层
zhjsxm 发表于 2014-10-15 16:25
有创意,就是低频差点
低频还是有的,毕竟离耳朵很近,耳机的低频轰炸长时间对耳朵会有损害,还是交给低音炮去做吧,低音不比一般百元以下的耳机差,喇叭素质好,造就了K1000停产多年还被人追捧,二手售价万元级,反正我是舍不得买啊。
148 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:10 | 显示全部楼层
调整大小 IMG_20141015_155127.jpg 调整大小 IMG_20141015_155138.jpg 调整大小 IMG_20141015_155149.jpg 调整大小 IMG_20141015_155200.jpg
您没看错,我最常听的居然是收音机。
那个黑色的AIWA收音机,是我20多年前买的,是在济南出差买的,三百多块钱,现在套套居然完好,但塑料壳体还是有磨损。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2014-10-16 16:44 | 显示全部楼层
小心你的耳朵
148 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 23:11 | 显示全部楼层
OIL 发表于 2014-10-16 16:44
小心你的耳朵
灵敏度极低的喇叭,没那么好推。
型号:NSW1-205-12NC( 声音与NSW1-205-8A一样,是特别订制NSW1-205-8A的12欧版本,主要针对音柱开发,更适合多只并联提升喇叭灵敏度),12欧,标准功率5W(RMS),最大功率20W,灵敏度78DB,钛盆,频响:220HZ-25KHZ。
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-10-17 13:39 来自手机端 | 显示全部楼层
这重量挂头上不难受么?
130 点
97 ¥
发表于 2014-10-17 18:50 | 显示全部楼层
148 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:45 | 显示全部楼层
声音实在是耐听,经典的耳机。
74 点
56 ¥
发表于 2015-3-24 01:36 | 显示全部楼层
不知道对耳朵与没有损害,第一次见,有创意。
148 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:14 | 显示全部楼层
http://www.baidu.com/s?wd=AKG+K1 ... &tn=98050039_dg
AKG k1000编辑
K1000的导线长1.5米,是AKG特别订制的。耳机的框架是复合材料的,含有50%碳纤维,质量轻,又有足够高的强度来支撑音圈、磁路和其它组件。
中文名AKG k1000
导线长1.5米
材    料复合材料
耳机插头XLR四芯插头
目录
1产品简介
2耳机外观
3耳机声音
4探讨
5总结
1产品简介
编辑
耳机介绍 K1000的导线长1.5米,是AKG特别订制的。耳机的框架是复合材料的,含有50%碳纤维,质量轻,又有足够高的强度来支撑音圈、磁路和其它组件。 K1000的插头不是普通的6.35mm耳机插头,而是XLR四芯插头,可直接接专业放大器的XLR输出端。为了方便用户,K1000带了一根用于接驳放大器音箱端子的转接线,长7米.AKG称这条线不会给声音带来负面影响。
K1000的两侧单元上方各安装了一对小皮垫,佩带时这四个皮垫压在额头两侧,与头带共同作用
将耳机固定在头上,除非头特大或特小,头部如果没有大范围的前后动作,耳机是不会滑落的。头后侧的
两个皮垫的可以向外拉出一段距离,以适应不同大小的头部,使得佩带更舒适。K1000的单元可以调整角度,这个设计的目的是为了适应不同人耳廓的形状,让振膜可以真正与耳廓平行,通过这项功能还可以用来调整低频量感和声场宽度。
K1000的技术参数如下:
阻抗:120欧姆
灵敏度:74dB/mW(自由场)
效率:1000mW约相对于104dB
失真:400mW下(约100dB)
偶次谐波失真:200-2000Hz ≤0.5%;100-200Hz ≤1.0%
头带压力:3.5N
质量:270g(不包括线和插头);370g(包括线和插头)
频率响应:30-25000Hz
K1000的频率响应是在消声室测得的,未经任何均衡处理。从AKG提供的频率响应曲线上看, 50Hz-20KHz是平直的,在3dB范围内波动,从50Hz开始快速滚降,到20Hz下降了20dB。
2耳机外观
编辑
我从木箱子里面取出KK的那时,握在手中仔细观摩了一下老AKG的做工——细致+精湛!KK的设计是非常成功的,处处流露出独具的匠心,虽然头顶“动圈耳机之冠”的帽子,可骨子里还是个“小音箱”的胚子:两只“小音箱”的张开角度可调,张角变大时,音场的宽度变大,听起来更加开阔;张角调小时,低频的量感相应会有所增加,音色的平衡度也会更好些。不过,如此设计确实极大地摆脱了耳机在人脑中的“耳机效应”。值得一提的是很有型的“存放盒”,有木质条纹,看上去也与540G那样的盒子一样有档次。
3耳机声音
编辑
KK塑造出音场表现之优秀还是另我大为吃惊!在此之前,240DF的室内乐和歌曲的音场和结像表现已经给我留下了深刻的印象,它的声场宽大,声像自然展开,在KK面前所有传统动圈耳机的声场都显得窄小。KK营造出的的舞台让我体会到一种临场感,各声部、乐器之间的空间和距离感交代得很清楚,有深度,像是照相机焦距调到最准时的画面,同时三维的比例关系“很正确”。
KK中高频极具穿透力,中频的肢体感非常好,低频限于其结构特质,超低频量感不足,但是快速很快、力量十足、凝聚而富有弹性,量感适中。在低频方面能与KK抗衡的耳机为数并不多。KK的细节十分丰富,细小的空间残响、乐器的泛音、微小的动态都得以完整的刻画出来,使人完全的溶于音乐之中。
KK是最典型的AKG风格,最突出的特点是中低频段没有脂肪或丝毫托泥带水的感觉,造成中频段的质感非常强,听者完全可以看清楚中音部分的纹理,而极高频、极低频的延伸, 这方面还是有所欠缺的。单振膜和很少的反射声使KK几乎不存在任何相位失真,频带的衔接十分自然,瞬态毫无妥协,强弱信号的对比十分美妙,动态的段落大有一泻千里之势。
4探讨
编辑
另我遗憾的是KK由于其类似平面振膜的结构,振膜运动的行程有限,大声压下会产生失真,KK承受的动态范围比较小,似乎有点太小了,听大动态鼓声时KK容易失真甚至振膜打底有破音了,这点作为古典乐录音监听似乎有点不合适,不知AKG的设计师们在此设计时是如何考虑的……
KK作为监听利器,信号源和放大器的特点在它面前一览无遗,唱片中可能会在其它监听耳机中稍显含糊的微小瑕疵它都能清晰的重放出来,这种表现不同于一些高频提升严重的监听耳机那种放大作用,那是一种令人不快的局部的明亮刺激,任何美好的事物都不是完美的,唱片中的音乐也一样,KK重放的是整体的美。
与传统的动圈耳机和静电耳机相比,KK没有传统动圈耳机声音上的局促感,也不同于传统动圈耳机和静电耳机温吞浓郁的音色。它的表现并不象K240DF和HD600这类声音忠实的耳机,这些传统监听耳机的忠实是通过精心的均衡得到的,再完美的均衡也是对自然的临摹,有时难免留于平淡,KK这种忠实是其以极小的失真和自然的听感得到的,仿佛带人进入了音乐的内心世界。
KK也不同于静电耳机,同样是高分析力的耳机,静电表现的是轻盈柔美的天地,与KK相比细腻柔美有余,密度重量不足,静电耳机宛如飘浮的薄纱,KK如同五彩的丝线。在表现女声、钢琴等方面有其独到之处,音色被大大的强化、美化,乐器的音色及演奏者的技巧被烘托得淋漓尽致,这是别的耳机所做不到的。
总整体来看,KK在乐曲的结构把握、速度控制、层次分析、环境信息交代、以及瞬态、声音密度等方面,虽然做的还是不错的,但是否能足以跟007、R10、小奥这三个顶班的耳机相抗衡,还不能当即结论。不错,KK在驱动良好的情况下确实有着强大的魅力,以其价位而言,跟RS1都属于非常超值的耳机,是否值得去投资那么多钱就看个人喜好了。
5总结
编辑
KK同大小奥、007静电耳机系统一样,都是人类不断挑战极限的智慧结晶,是技术与艺术的完美结合。听到最后,突然让我想起KK的声音极像丹拿的音箱:清爽、中性,灵敏度较低,出来的声音都是基本让人找不出毛病的,令人陶醉……
88
1010 点
857 ¥
发表于 2015-3-25 15:59 | 显示全部楼层
有想法,实际表现如何?
148 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:07 | 显示全部楼层
fauna 发表于 2015-3-25 15:59
有想法,实际表现如何?
我用这个喇叭做过音箱的,全频迷宫箱,超级耐听细节粒粒清晰
当耳机足够好了,用个小收音机就能推动,不是几百元耳机能比的。
88
1010 点
857 ¥
发表于 2015-3-26 09:40 | 显示全部楼层
当耳机足够好了,用个小收音机就能推动, ...
但音箱和耳机毕竟是两码事啊,耳机的声学结构和音箱也不一样嘛
148 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-26 11:18 | 显示全部楼层
AKG K1000 相同的单元,您自己参考。
88
1010 点
857 ¥
发表于 2015-3-26 13:13 | 显示全部楼层
牛!
62 点
53 ¥
发表于 2015-3-26 15:43 | 显示全部楼层
这里的牛人真多,长见识了!
