115
3161 点
2137 ¥
发表于 2014-10-14 23:59 | 显示全部楼层
    本人喜欢直白的监听风格,打算制作一款兼顾HIFI听音和录音混音监听的耳机放大器。
    需要电路简单,成本低,参数指标高,有三路独立的放大。有平衡和不平衡输入各一组。外壳选用1.5U的机架外壳。
    为了省事,决定用现有的成熟的套件组装。经过选择,选了 HA-PRO2 耳放板散件。该板子原理简单,每声道经过一级运放电压放大后(大约5倍),经过三级电流放大后输出。输入无电容耦合,因此板子附带了保护电路。原板子使用JRC 4580D,但考虑到参数指标一般,实际买回来后我用了JRC 2114D这个运放。 因为耳放板组装过程比较早,照片已经找不到了,所以只能用卖家的图发上来。
    DIY的耳放,总共需要三路,因此装了三块板。板子的电位器用ALPS,50K。三路板子的输入端直接并联,相当于输入阻抗为16.6K。
    输入部分,卡农平衡输入头选择纽崔克的,插得不松不紧,手感不错,是我一直信赖的品牌。
   最关键的部分是两组输入的切换,以及平衡输入口的平衡——不平衡的转换。
  两组切换使用欧姆龙的5V双联继电器,平衡——不平衡转换使用JENSEN  JE-6110K输入变压器。输入和转换部分电路如下(图中为一个声道):
   转换用的JENSEN拆机牛:
    选择这个输入牛是有原因的,首先此牛输入阻抗高达35K以上,对前端DAC输出负担小。而牛的输出阻抗是86欧,驱动力强,上面已经计算出耳放的总输入阻抗为16.6K,用80欧去驱动完全无压力。  但能量是守恒的,这么完美的输入输出阻抗的牛,有得必有失,失就失在输出信号比输入端低12db,但对我影响不大,因为前端DAC是平衡输出,是平衡的标准电平+4dbu,而一般民用音响的非平衡接口是-10dbu,也就是说,平衡接口的标准电平,比一般CD的RCA输出高6db,还有6db的差额,只能靠耳放电路中的增益电路弥补,原电路是5倍放大,提高到10倍即可。     按我上述设计的切换电路,可以保证无论是平衡还是非平衡输入,都一样经过牛(因为牛会略改变音色,但参数指标还是可以保证的)。
   输入变压器主要参数:
   信号切换和平衡——非平衡转换板做好如下:
    至于电源变压器,不用多说了,箭猪。此牛除了双15V外,单独有一组8V输出,刚好整流后给切换的继电器。
   背面插座图,和配合纽崔克插头插入的情况:
整机内部图:
前面:
做好后,可以安心听音乐了:
注:本帖首发HIFIDIY论坛。未经同意请勿转发其他论坛。
1124 点
1018 ¥
发表于 2014-10-15 22:36 | 显示全部楼层
黄兄又有大作了,我用的是47耳放,
90 点
68 ¥
发表于 2014-10-16 15:49 | 显示全部楼层
听什么耳机比较好这个东西
378 点
360 ¥
发表于 2014-11-18 22:50 | 显示全部楼层
用这个牛做前级牛输入,什么电路好些?
115
3161 点
2137 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:10 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-11-18 22:50
用这个牛做前级牛输入,什么电路好些?
老实讲这个牛不适合做前级输入,因为衰减太高,好处就是输出阻抗很低,驱动力强,但是对于一般前级电路来说,输出阻抗低并没有什么明显的好处,而信号衰减12db,前级电路就得增加放大倍数。
1066 点
592 ¥
发表于 2014-11-19 09:04 | 显示全部楼层
一般平衡转非平衡简单的做法就是把冷端和地线接到一起,不知道和用牛转换在指标上有什么却别
115
3161 点
2137 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:26 | 显示全部楼层
冷端对地直接接是最省事但是最不科学的转换方法,有一半的信号会损失。通常至少要用运放转,或者专用IC,或者牛,这三种方法都能利用上负半周信号。而三种方法指标上对比牛是最不好的(但也远超人耳的听觉范围),玩牛更多的是讲一个音色,有些发烧友就喜欢这种音色,包括我。
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2014-11-19 10:18 | 显示全部楼层
好个“穷小白"小生愚钝怎么都没能看出楼主穷,与白在哪里光看牛成吗?那些牛不简单吧。看看元件。简单的东西更难做好。所以楼主您过谦了。个人可能略有强迫症,给楼主个建议,那些线稍微在理好看下挺不错的。
378 点
360 ¥
发表于 2014-11-19 17:09 | 显示全部楼层
gxhj 发表于 2014-11-19 08:10
老实讲这个牛不适合做前级输入,因为衰减太高,好处就是输出阻抗很低,驱动力强,但是对于一般前级电路来 ...
谢谢楼主明确这个问题,我也是在纠结这个问题,答疑解惑,呵呵
378 点
360 ¥
发表于 2014-11-19 17:25 | 显示全部楼层
不知道要是用在胆机的输入端能不能行,反过来用,600欧的输入,直接36K接胆机第一级放大。
115
3161 点
2137 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 18:00 | 显示全部楼层
反过来我没试过,我都是按厂家的设计去用。 你可以尝试JT-11P-1HPC这个型号,国内存量比较多,好买,只衰减3db,几乎没什么影响。输入阻抗14.1K,输出阻抗3.2K,都比较适合各种放大电路。
378 点
360 ¥
发表于 2014-11-19 18:46 | 显示全部楼层
gxhj 发表于 2014-11-19 18:00
反过来我没试过,我都是按厂家的设计去用。 你可以尝试JT-11P-1HPC这个型号,国内存量比较多,好买,只衰 ...
谢谢,我去试试看
1603 点
1456 ¥
发表于 2014-11-25 21:42 | 显示全部楼层
一直想为这耳放配个妞
