S16 USB驱动安装教程
[复制链接] 查看: 20920|回复: 8
53 点
47 ¥
发表于 2014-10-14 21:57 | 显示全部楼层
本帖主要讲解S16解码器 电脑端USB驱动安装的流程
首先从官网下载S16的驱动
地址:http://pic3.hifidiy.net/www/2014/AUNE/s16/s16%20dac驱动.rar
下载后解压文件,运行里面的安装文件XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3023(v2.23.0).exe
出现以下界面
这个时候将S16通电,开机,用USB线连接上电脑,系统会提示说发现新的设备,但是未能成功安装驱动
点击安装界面的next,驱动会自动寻找S16设备并且开始准备安装
勾上
继续next,然后Instal,开始安装
安装完成后点击next,Finish结束安装。
最后需要在系统输出设备选择“XMOS”设备为系统默认设备,在桌面右下角扬声器选项右键打开播放设备,或者在控制面板中打开声音选项,选择设备,点击设为默认设备。
在设置为默认以后,双击设备名称,尽量保证系统音量是最大的,并且后面的2个系统独占的选项要勾上
1005 点
1011 ¥
发表于 2014-10-14 22:46 | 显示全部楼层
原来下载的S16驱动安装无效,这个可用
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 22:56 | 显示全部楼层
juanlin 发表于 2014-10-14 22:46
原来下载的S16驱动安装无效,这个可用
一定要严格按照教程来的设置,要是自己能理解最好了
1005 点
1011 ¥
发表于 2014-10-14 23:08 | 显示全部楼层
原来下载的驱动是S16驱动 drive_TUSB_2.22,安装后没“XMOS”选项,重新安装这个驱动才能正确驱动
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 23:29 | 显示全部楼层
哦,那个显示的是S16 USB DAC这个,不是显示的XMOS,呵呵,一样的,这2个驱动的功能都是一样的
573 点
553 ¥
发表于 2014-10-15 17:37 | 显示全部楼层
原来的没有认证,新的这个有认证么?
19 点
17 ¥
发表于 2014-12-18 09:27 | 显示全部楼层
苹果系统怎么用呀
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:30 | 显示全部楼层
bbh 发表于 2014-12-18 09:27
苹果系统怎么用呀
苹果的系统安装播放器以后,就能直接使用了,S16在OS系统上不需要驱动
