新手
301 点
257 ¥
发表于 2014-10-14 11:09 | 显示全部楼层
捡回一个变压器,输出电压为双18V和单5V两组,5V次级线径比较细很多,我没有千分尺没办法测量准确数值,目测18V次级线径大概有0.9到1MM差不多粗。变压器外形尺寸在图上已经标出了,想用它来做LM1875电源不知道功率够不够,感觉它质量还不错,空载时我试过用耳朵贴在上面都听不出任何声音,接一个12V 40W卤素灯也没有一点嗡嗡声,接两个这样的灯杯亮度没有变化,变压器依然没有叫声。我想如果用做LM1875双声道功放可以的话,那么用在我的一块由4颗LM1875其中两个并联担任低音炮的2.1声道功放它可以吗?
论坛里卧虎藏龙、高手云集,请大家帮忙了。我在这里立等回复,万分感谢
709 点
630 ¥
发表于 2014-10-17 02:33 | 显示全部楼层
俺是初学者,一般判断变压器功率都是量初级。次级阻值和掂分量。
看别人的招数很多,比如假负载量电流等。
392 点
357 ¥
发表于 2014-10-18 22:39 | 显示全部楼层
初级直流电阻3欧=300W左右,4欧=200W左右,5-7欧=100W左右.
因为~~~~初级电阻和体积是成正比的,体积小的铁心,粗铜线根本绕不下,所以量电阻是最简单的办法.
新手
301 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-19 02:14 | 显示全部楼层
因为~~~~初级电阻和体积是成正比的,体积小的铁心 ...
可是我定做的250W环牛两初级电阻是8欧;
上图电压器初级电阻是20欧啊
392 点
357 ¥
发表于 2014-10-21 09:48 | 显示全部楼层
上图电压器初级电阻是20欧啊
量初级电阻只是让你大概知道变压器的安全工作功率。电阻,体积只要不是太悬殊,不要纠结精确的功率,8Ω的变压器你让它发热工作,它也可以有300-400W的功率。
新手
301 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:15 | 显示全部楼层
J.B.L 发表于 2014-10-21 09:48
量初级电阻只是让你大概知道变压器的安全工作功率。电阻,体积只要不是太悬殊,不要纠结精确的功率,8Ω的 ...
我是想用它来做两声道LM1875功放电源的,我感觉从它的个头和重量来估计应该是可以的,大概也有80W左右的样子。
非常感谢啊师傅!
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-22 21:55 | 显示全部楼层
有点意思,我在用的两个R型变压器初级电阻值2.5Ω,重量每个5.7kg,应该足500W. R型比E型效率高,600W不发热吧?
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-22 22:47 | 显示全部楼层
这个好像有人是说10欧姆的就是100瓦的。但是所有什么国产的还是进口的标称100w的初级都是20左右。很纳闷。不知道这些确切的数据哪里来源的更可靠啊
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-23 13:01 | 显示全部楼层
EI铁芯是有资料可查的。
137 点
118 ¥
发表于 2014-10-23 16:14 | 显示全部楼层
根据你的尺寸估计应当在200W-250W吧,E变的功率一般是中心截面积平方,你的高是70,那一般中心大约是2.5CM,叠厚是6CM,2.5*6=15,平方是225W,没记错的话大概是这算法
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-10-23 19:37 | 显示全部楼层
长夜未央DIY 发表于 2014-10-21 18:15
我是想用它来做两声道LM1875功放电源的,我感觉从它的个头和重量来估计应该是可以的,大概也有80W左右的样 ...
从体积看 你那个变压器做1875是没问题的 但它看上去好像是多绕组的 这样你就必须确定你取的这组18V 的电源是不是主电源 至少要能确定它的电流不小于1875的最低工作电流
1137 点
1023 ¥
发表于 2014-10-24 09:16 | 显示全部楼层
66铁芯,舌宽22,叠厚50;其他自己算!
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2014-10-25 23:26 | 显示全部楼层
通过铁芯截面值可以粗略计算出来。
