[经验心得] 各位大侠,XXLS26胆前级增益大高,...
[复制链接] 查看: 12798|回复: 21
97 点
123 ¥
发表于 2014-10-13 21:51 | 显示全部楼层
各位大师帮看怎样调整好些,谢谢了!
参与人数 1经验 -30 收起 理由
Gautau -30 广告!
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-10-14 13:13 | 显示全部楼层
减小反馈电阻加大反馈量
31
1369 点
1318 ¥
发表于 2014-10-14 13:29 | 显示全部楼层
这个电路关注过,看结构应该比和田茂的好点?   不知道哪位比较过,告知一下听感。
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2014-10-14 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
把猫弄的四不像去掉了精华。
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-10-15 11:14 | 显示全部楼层
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-10-15 13:54 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2014-10-15 11:14
加大R3
加大R3同时也会改变屏流,影响管子的工作特性。
97 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:03 | 显示全部楼层
比和田茂动态好很多,速度轻快低频下潜还可以弹性不错,高频也不错,不足就是增益太高!
97 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:05 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2014-10-14 13:13
减小反馈电阻加大反馈量
我也有这想不,改天试下,谢谢您
31
1369 点
1318 ¥
发表于 2014-10-31 09:10 | 显示全部楼层
降低增益倒是很简单,R3增大一点,R4减小一点试试;还大,那再减小一点R10
最好模拟一下。
97 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 08:35 | 显示全部楼层
最好模拟一下。
谢谢
97 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 08:38 | 显示全部楼层
最好模拟一下。
谢谢
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2014-11-4 09:01 | 显示全部楼层
去掉阴极电容
1603 点
1456 ¥
发表于 2014-11-17 16:18 | 显示全部楼层
这个是哪个猪仔线路吧
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-11-17 16:23 | 显示全部楼层
yjcow 发表于 2014-11-17 16:18
这个是哪个猪仔线路吧
不是猪仔是猫王线路
160 点
111 ¥
发表于 2014-11-18 06:34 | 显示全部楼层
拆掉c2  用导线短路掉R7,R10改24k左右。
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-11-18 07:04 | 显示全部楼层
拆掉c2  用导线短路掉R7,岂非改变了电路架构,中间级V2的电路从u随变成了共阴恒流源负载。
97 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:32 | 显示全部楼层
谢谢
154 点
113 ¥
发表于 2014-11-24 08:44 | 显示全部楼层
线路板的是难搞一些的,关键是细心。检查一下好了。
97 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:07 | 显示全部楼层
己解决问题,谢谢
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-3-27 09:17 | 显示全部楼层
共阴+Mu开环增益非常高啊!看电路闭环也有约20倍增益,但失真极低,动态伶俐!这电路我喜欢…
若不想动电路工作点,只能使用电压并联负反馈降至8-10倍增益即可
