[维修技术] 请教一个功放过热问题
[复制链接] 查看: 4997|回复: 5
199
1167 点
443 ¥
发表于 2014-10-12 18:36 | 显示全部楼层
前些时候得到一台功放,原装无修声音正常,改成低速静音风扇后发现右声道发热量偏大,表量直流输出得左声道5MV(发热正常),右声道+8到—3MV跳动,调板上的可调电阻与左声道接近(原来是230欧,左是180欧),还是一样热,这机因安装结构问题无法上电测量工作状态,只能拆了调再装回
开机时红灯变绿灯的时间右声道比左声道慢一秒钟,时差比正常机子长很多
虽然发热量大,但声音无异常,看电路板上的焊点比左声道的偏黄一点,说明已在高热状态工作很长时间了,原风扇够力可能OK,但现在换风扇了估计就会有情况了
请教各位DX,问题应该在哪里呢?
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2014-10-12 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
补焊,先仔细观察每个焊点,热度大的元件要特别照顾
6706 点
6398 ¥
发表于 2014-10-12 18:48 | 显示全部楼层
看似专业功放的,发热量偏大的是静态电流较大,左右声道不一样,调板上的可调电阻本应表面安装的,可以先用线拉出来接电位器,调好了就用固定电阻代上。
173 点
127 ¥
发表于 2014-10-12 18:52 | 显示全部楼层
好象是专业功放板吧?发热原因看看:有无自激(消振元件变值或管子出问题造成穿透电流过大)?或前级设备出问题?或是音箱分频器内部有问题?等
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-10-12 21:09 | 显示全部楼层
还是看看调节电流的可调电阻怎么样,多数都是他的原因
199
1167 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:43 | 显示全部楼层
多谢各位的回复
想知道右声道+8到—3MV跳动是什么回事
