[耳放耳机] 焊机党做IRF610耳放
[复制链接] 查看: 11542|回复: 21
工兵
99 点
79 ¥
发表于 2014-10-11 23:30 | 显示全部楼层
以前在网上买元件,什么都想富余的多买一些,现在搞得剩下很多电子元件。在网上看到下面这个耳放电路图,感觉很简单,又有笔记本电池拆下的电芯,所以想电池供电再焊个耳放玩玩。
焊完后发现还不错,声音暖暖的挺耐听,可就是声音比较小,我是解码器出来直接进耳放的,中间无音量电位器,甚至解码器直接接耳机的声音还比使用了这个耳放后的声音还大一些,并且我发现这个耳放只要有音源输入不用供电在输出端也有微微的一点声音,只是很小,但供电后声音会大很多。在坛子里面搜了一下以前也有人做过 ,说这个电路没有增益,需要加运放前级,哈哈,难道为了用掉多余的电子元件又得去备料,这不对啊!后来我干脆把这耳放当作功放前级试听一下,感觉还不错,似乎加了这个耳放声音好听许多!要不直接当功放前级玩玩算了,或者各位老烧友什么好的建议。
569 点
561 ¥
发表于 2014-10-11 23:54 | 显示全部楼层
好声音,,
611 点
483 ¥
发表于 2014-10-11 23:58 | 显示全部楼层
工兵
99 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 00:13 | 显示全部楼层
1365966 发表于 2014-10-11 23:58
刀手厉害。佩服
就这刀法还厉害啊!开始本想用油漆笔手描,然后用盐酸洗,可把板子扔进盐酸里面去泡泡都没起一个,还以为是38%的盐酸浓度不够,试着倒点在地上,连烟带泡泡反应挺大,吓得我跑开好几米远,后来网上查了一下需要加高浓度的双氧水,算了,还是刀刻吧,别为了听点音乐把容给毁了。
208 点
192 ¥
发表于 2014-10-12 00:31 | 显示全部楼层
57 点
51 ¥
发表于 2014-10-12 00:58 | 显示全部楼层
用那么大的电阻啊?
工兵
99 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 01:06 | 显示全部楼层
bbjian2 发表于 2014-10-12 00:31
刻这个辛苦啊,不小心还被刮手,宁愿洞洞算了。pass前级也是用这个管。声音暖和。无放大功能。用舞台箱测试 ...
刀刻确实很痛苦,手上无洞洞板,本着现料现用的原则吧,尽量不再购买。
工兵
99 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 01:10 | 显示全部楼层
SPN42 发表于 2014-10-12 00:58
用那么大的电阻啊?
做这个耳放的初衷是尽量把手头上的元件用掉,电路中唯一要求功率大一点的5R电阻,在我这里却是最小的,正好搞反了,呵呵!
114 点
81 ¥
发表于 2014-10-12 02:04 | 显示全部楼层
版做的很漂亮    看着都舒服
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-10-12 07:20 来自手机端 | 显示全部楼层
电压多少?
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2014-10-12 08:23 | 显示全部楼层
没有任何电压利得   电流利得倒是有的
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-10-12 10:15 | 显示全部楼层
楼主为了节约而东拼西凑是错误的!勉强搞个最后吃灰还是极大的浪费!
这个图做耳放如果用CD做长期音源还是够用的,当然是推一般高灵敏度耳机而言!所以推难伺候的耳机加前级是必须的!
ps:功率电阻,散热片都太小!夏天或装箱后热量回惊人的!必须加大!除非你把电流降到100毫安样子!
工兵
99 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 11:16 | 显示全部楼层
fudongq211 发表于 2014-10-12 07:20
电压多少?
3串2并有12V多,但感觉16V听起来更好听一些,所以准备18650电池4串2并供电。
工兵
99 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 12:01 | 显示全部楼层
这个图做耳放如果用CD做长期音源还是 ...
其实没有东拼西凑啊,就是电阻功率比较大,电容耐压较高,所以看起来个头都比较大而已,数值什么的都是严格按电路图来的,都算得上烧料哦,呵呵
5R电阻和别的比起来个头是小了不少,但功率绝对达到0.5W了,所以电阻和散热片还好啊,我播放几个小时温度都不算高的。
反正这个电路对我的耳机来讲不合适,如你所说必须加前级。
4931 点
4717 ¥
发表于 2014-10-12 12:12 | 显示全部楼层
做工不错!只是这个电路是源极输出器,没有电压增益,还略有衰减,耳机输出本来就是低阻输出,低阻后级再接源极输出没意义,还是考虑20db增益放大器好些,电路也不复杂。
208 点
192 ¥
发表于 2014-10-12 14:19 | 显示全部楼层
工兵
99 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 15:47 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-10-12 12:12
做工不错!只是这个电路是源极输出器,没有电压增益,还略有衰减,耳机输出本来就是低阻输出,低阻后级再接 ...
正如你所说,没有电压增益,还略有衰减,有什么好的增益放大器电路图吗?
56 点
25 ¥
发表于 2014-10-12 21:42 | 显示全部楼层
我也做过这个电路,前级用胆管6N2一级放大,恒流源电阻用3欧,声音很好。你这个散热片小了,设计的时候最好把管子集中到一边,一块大散热片就够了。
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-21 04:17 | 显示全部楼层
請問這個電路恆流源的用途是什麼?還有這個電路除了增益之外的缺點在哪裡?
最近想做個 class A 的擴流, 但是 zen 實在太複雜了, 想從簡單的開始
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-2-21 09:03 | 显示全部楼层
最近想做個 class A 的擴流, 但 ...
这个电路使用恒流源主要是提高输出级的效率。
