256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-10-11 09:52 | 显示全部楼层
还是老构架,软控CS8416接收,三路并联稳压模拟供电,数字、DA、LPF供电严格从交流开始独立。
这个设计源于自己折腾的TDA1387转TDA1541的转接板,由于音色很接近,所以我觉得这个电路非常可玩。
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-10-11 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
广告贴   封了!!
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-10-11 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
8416浪费了~  后面dac不支持 高采样
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:17 | 显示全部楼层
错、TDA1387支持192K
857 点
852 ¥
发表于 2014-10-11 16:11 | 显示全部楼层
支持8并!
857 点
852 ¥
发表于 2014-10-11 16:15 | 显示全部楼层
看了TDA1387 的DS  ,比TDA1543有前途
446 点
608 ¥
发表于 2014-10-11 16:17 | 显示全部楼层
期待看到好消息!
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 16:28 | 显示全部楼层
没错
        TDA1541        TDA1387        TDA1543
THD(dB)        -95        -88        -75
S/N(dB)        110        98        96
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-10-11 16:41 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-10-11 16:28
没错
16bit的1541,S/N怎么可能达到110dB?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-10-11 17:28 | 显示全部楼层
110dBFS是布尔0的状态,就是输入数据为0的状态。
而输入全幅度1K正弦信号信噪比时,信噪比为98-104dBFS
这个指标是接4FS数字滤波器时候测的,1FS(NOS)的时候要更低,而8FS的时候要更高
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-10-11 17:40 | 显示全部楼层
因为现在的JS炒作了1541,价格上涨S/N自然也跟着上来了!
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
发表于 2014-10-11 17:48 来自手机端 | 显示全部楼层
卡大你说的110db是静音状态的本底噪声,和S/N指标不是一回事
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
发表于 2014-10-11 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
土豪,你的意思S/N=sex/NB吗?我就喜欢不跟疯的淫,你是唯一啵,⊙ω⊙
10 点
10 ¥
发表于 2014-10-11 18:11 | 显示全部楼层
这个芯片淘宝的价格很低
78
一阴一阳之谓道
5939 点
5428 ¥
发表于 2014-10-11 18:23 | 显示全部楼层
吹。还是要沾1541的光来吹
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-10-11 19:01 | 显示全部楼层
两个人拿了两个不同芯片的数据表啊,一个是1541,一个是1541A,还有个是混淆了SNR和THD+N。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-10-11 21:54 | 显示全部楼层
你搞错了,首先1541A输入零信号时候,内部是布尔零状态,
但是输出却不是0V,而且这个零信号参与了IV转换,
所以他就会有这个指标(布尔零信噪比),既  Vout / Vnoise 。
TDA1541A的全幅度信噪比(4FS)应该是98-104之间的。
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
发表于 2014-10-12 00:12 | 显示全部楼层
但是输出却不是0V,而且这个零信号参与了IV转换 ...
还是卡大研究得深入,洞悉老飞利浦工程设计1541技俩,搞个输出不为0的,让强大1541这个信嗓比赢取那个lC的这个信噪比,继续1541的强大,继续炒,而后继飞利浦工程湿木能好好继承这个秘笈,祸害多少人为1541跌落坑内,三千万个点呸。现在问题来了,要填平这个坑,学挖掘机到底哪家强
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-10-12 01:06 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-10-12 00:12
还是卡大研究得深入,洞悉老飞利浦工程设计1541技俩,搞个输出不为0的,让强大1541这个信嗓比赢取那个lC的 ...
9018也是输出不为0,需要加偏流或者参考电压,或者平衡抵消。
所以一般都只看全幅度信噪比,布尔零信噪比一般没人看的。
1541价格高可以为国家GDP做贡献。
45
3297 点
3179 ¥
发表于 2014-10-12 08:17 | 显示全部楼层
这个板子没有看到7220了?
