256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-10-10 12:34 | 显示全部楼层
前次用TDA1543两并,基本上可以发声正常工作,但由于电路不太兼容,必须加入耦合电容等因素,1543版本的转接板还是可以听出不同来的。
今次用了TDA1387这个芯片,指标比1543高很多,当年的创新AWE Gold声卡,售价2K多(当时一套独单不到1W),就是用的这个芯片。
可喜的是,这个芯片工作电流低,可以四并联完成替换1541的电路,而且,输出直流电位在0V时正常工作,可以杜绝耦合电容,这样,我实验电路已经和1541的味道非常接近了,AB不调换几次,都听不出区别,呵呵,等着吧,给你一个完美替换TDA1541的选择!
        TDA1541        TDA1387        TDA1543
THD(dB)        -95        -88        -75
S/N(dB)        110        98        96
94 点
74 ¥
发表于 2014-10-10 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这样可玩性高阿
857 点
852 ¥
发表于 2014-10-10 13:18 | 显示全部楼层
这个出板的时候就不要用转换座了吧,1387直接焊在转换板上。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 13:21 | 显示全部楼层
当然,这个是用我的1543转接板实验用的
223 点
212 ¥
发表于 2014-10-10 16:19 | 显示全部楼层
呵呵,移花接木,期待开创新纪元。
520 点
471 ¥
发表于 2014-10-10 17:00 | 显示全部楼层
这个必须要 支持...
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-10-10 18:42 | 显示全部楼层
支持这样的DIY,严重的打击JS恶炒1541起价的形势。一亿个点赞,楼主好样的!
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-10-10 21:33 | 显示全部楼层
等着好消息!
50 点
46 ¥
发表于 2014-10-10 23:05 | 显示全部楼层
我去把老声卡翻出来看看
233 点
231 ¥
发表于 2014-10-11 10:28 | 显示全部楼层
楼主和1541干上了
很多js会恨你的
1179 点
1150 ¥
发表于 2014-10-11 10:56 | 显示全部楼层
牛X!
顶技术狂人!!
用技术改变现实,这才是真正的DIYER
45
3309 点
3191 ¥
发表于 2014-10-11 20:27 | 显示全部楼层
这个确实厉害,可惜还是逃不出7220的架构,希望把数字滤波器也换了
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-10-11 20:33 | 显示全部楼层
3309 点
3191 ¥
发表于 2014-10-11 20:43 | 显示全部楼层
创新的WE64G,没见用7220,声音还是那么好听,不知道如何做到的
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2014-10-12 10:50 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-10-11 20:33
离开7220,1541就是一团渣
1541所谓的中频,本来就是7220造就的,不信去问问那几个做过SM5813+1541的就知 ...
还有8804数字版吗,想找人帮忙改改摇头,不要7220
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-10-12 11:11 | 显示全部楼层
5825 点
5651 ¥
发表于 2014-10-12 11:14 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-10-12 11:11
你打算怎么搞?用CS8422那个板子吧,同轴和AES入,有ASRC选择,这样会更好
不用7220做输出,转盘用
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-10-12 12:16 | 显示全部楼层
151 点
139 ¥
发表于 2014-10-15 11:32 | 显示全部楼层
楼主成品转换板呢?。。。。。。赶紧的。
551 点
529 ¥
发表于 2014-10-19 17:50 | 显示全部楼层
淘宝上看到了,订了2套试下
