80
301 点
197 ¥
发表于 2014-10-8 13:28 | 显示全部楼层
请教老师,如图所示一220V变110V自耦环牛,如果把原绕组当初级线圈(110出头不用),在外圈加次级绕组,从而得到12V电压是否可行?如果次级电流要达到5A的话,够空间绕吗?有什么需要注意的?
670 点
605 ¥
发表于 2014-10-8 14:58 | 显示全部楼层
完全可以,什么都不要动,直接在外面加绕。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-10-8 15:29 | 显示全部楼层
可以的,试一下
78 点
68 ¥
发表于 2014-10-8 16:08 | 显示全部楼层
肯定可以但是 电流能不能达到 很难说!
612 点
610 ¥
发表于 2014-10-8 17:12 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-10-8 17:38 | 显示全部楼层
先用细线绕10圈,测得10圈总电压再除10=每匝电压,然后根据每匝电压计算12V需要绕多少匝就行,
80
301 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:45 | 显示全部楼层
谢谢各位大仙的答复,我测了一下初级电阻值为28欧姆,这阻值感觉好大啊!可否拆掉一些初级线?让这个阻值减小到10欧姆?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-10-8 22:06 | 显示全部楼层
qlj888 发表于 2014-10-8 21:45
谢谢各位大仙的答复,我测了一下初级电阻值为28欧姆,这阻值感觉好大啊!可否拆掉一些初级线?让这个阻值 ...
不行,初级28欧姆说明这个铁芯功率不大,绕组圈数多且线径细,拆到10欧姆就拆了大半,会严重发热,
435 点
368 ¥
发表于 2014-10-8 22:17 | 显示全部楼层
可以的。
50 点
73 ¥
发表于 2014-10-10 07:37 | 显示全部楼层
74 点
84 ¥
发表于 2014-10-10 11:34 | 显示全部楼层
学习了!!
122 点
118 ¥
发表于 2014-10-25 23:37 | 显示全部楼层
学习了.
51 点
50 ¥
发表于 2014-10-28 15:00 | 显示全部楼层
