[基础知识] 音箱定位问题
[复制链接] 查看: 9803|回复: 21
110
1044 点
914 ¥
发表于 2014-10-7 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱定位不准,人声靠不到中间,跟喇叭有关系还是跟分频器有关系?
240 点
235 ¥
发表于 2014-10-7 23:49 | 显示全部楼层
不会是反相吧?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-7 23:51 | 显示全部楼层
左右声道和喇叭输出都对调一下看看人声定位是否也跟着变来确定是功放还是喇叭
95 点
95 ¥
发表于 2014-10-8 10:01 | 显示全部楼层
楼上正确!。。。。。。还要注意音箱的摆位,有些较小的环境也会有影响的。
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-10-8 10:43 | 显示全部楼层
声音定位,先使用耳机鉴定吧
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
高烧不退他爹 发表于 2014-10-7 23:49
不会是反相吧?
意思是说电容或者电阻安装位置反了吗?
240 点
235 ¥
发表于 2014-10-9 02:28 | 显示全部楼层
807665250 发表于 2014-10-8 11:19
意思是说电容或者电阻安装位置反了吗?
这么说吧!定位不准应该与喇叭、分频器没关系,但与喇叭。分频器的接法有关系,比如喇叭+-接反了(两个音箱其中有一个接错了),还有左右声道接反了,还有一点要注意,就是音源输入(左右声道)不能接错,建议你先易后难,把两个音箱的线互换一下,如果没有改善再把音源莲花插头对换一下!
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
高烧不退他爹 发表于 2014-10-9 02:28
这么说吧!定位不准应该与喇叭、分频器没关系,但与喇叭。分频器的接法有关系,比如喇叭+-接反了(两个音 ...
喇叭接反倒是没有,不过分频器是自己DIY的,
196 点
192 ¥
发表于 2014-10-9 19:38 | 显示全部楼层
估计是反相了,看看分频器有没有接反
240 点
235 ¥
发表于 2014-10-9 21:58 | 显示全部楼层
查看一下两个音箱里的分频器上的电感接法是否不一致,排除这些情况,应该没道理人声不在中间的,即使最差的音响系统,播放单声道也会在音箱中间找到人声!
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-10-9 22:20 | 显示全部楼层
如果两只音箱摆位太宽 系统声场又不够宽的话 就算没接反喇叭线 声音也不会在中间  会有断层
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
线就不知道了,因为是二手线来的。
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 00:19 来自手机端 | 显示全部楼层
高烧不退他爹 发表于 2014-10-9 21:58
查看一下两个音箱里的分频器上的电感接法是否不一致,排除这些情况,应该没道理人声不在中间的,即使最差 ...
电感接法是一至的,不过电容和电阻就不留意接法是不是一至。
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-12-13 21:41 | 显示全部楼层
功放箱子别太差,音源别是MP3。人在中间没问题。左右反了不影响人在中间。人定在中间可不难
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:20 | 显示全部楼层
功放是PM80A,,CD是飞利浦930,音箱是国产的,分频器原装箱的不要了,重新自己DIY的分频器
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-12-14 07:50 | 显示全部楼层
我玩功放DIY对厂机型号不了解。我理解,声场定位,人就是凭的声波相位差,包括摆位也是这事。只要你保证相位差不多,定位不难。
当这只中有严重影响相位的问题,才会破坏定位,如你的功放没问题,造成箱子的相位失真只能在箱子上。这问题就不是很多了,分频器同喇叭配合有问题,高阶反相的问题,分频点高低结合的问题(差少了不影响中间定位),局部接错线。
排除法,比如拿掉低音带上电阻,听听看,再拿高音试。总能找到问题。当然最好的办法就是测试,看相位
56 点
49 ¥
发表于 2014-12-25 12:08 | 显示全部楼层
环境影响好大音质的发挥听感,摆位占大部分的作用。
52 点
53 ¥
发表于 2014-12-25 15:18 | 显示全部楼层
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-14 07:50
我玩功放DIY对厂机型号不了解。我理解,声场定位,人就是凭的声波相位差,包括摆位也是这事。只要你保证相 ...
有可能电感出了问题
