[DIY制作] 请教下音频信号的电平如何测量?
[复制链接] 查看: 21522|回复: 13
210 点
78 ¥
发表于 2014-10-7 22:35 | 显示全部楼层
从一台车机引出线路输出点。已经找到了。大概就是功放耦合电容前。
但是不知道此时的电平大概多少。。。能否测量。
现在响了是没问题,就是想搞清楚上面的问题。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-10-7 22:40 | 显示全部楼层
简单地用指针毫伏表可测信号电平值,直观地示波器示波表显示波形幅度。
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:50 | 显示全部楼层
感谢版主,能否用数字万用表交流档直接测量有效值呢?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-10-7 22:55 | 显示全部楼层
也能测 误差很大 万用表刷新速度太慢 跟不上信号变化    所以看你要求了
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢版主。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-10 12:22 | 显示全部楼层
低挡数字表,就不是真有效值表.是个整流滤波的参考数,可信度很低,数字示波器用有效值算法应够1%精度.
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-10 12:26 | 显示全部楼层
一般万用表频响范围在50-500,所以如果要测试电平,不能高于这个范围,否则就不准或测不出来,毫伏表的范围会宽点
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:22 | 显示全部楼层
比较忙还没有测,手里有台福禄克45型表,不知道算不算大侠们说的低档表。我只知道这块表不算高精度表。示波器也能找到,就是拿到车上实在不方便。
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2014-10-10 23:15 | 显示全部楼层
毫伏表与示波器。通用万用表线性差,测值误差大!
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-10-10 23:47 | 显示全部楼层
车机RCA正常输出电平,低的2V,高的则5V。
   从车机功放芯片4只音频输入引脚接RCA的话,一般电平非常低,估计1V不到的样子,和功放的匹配不好,我改过几个,能响,声音偏小信噪比不高。
  可以在此串入1只放大电路进行信号放大再RCA输出,输出电平2-5V即可。
   或者找找,一般音频主控芯片到4声道功放集成块输入前有4只耦合电容,电容再前一般会有分压电路,是一只电阻串在音频回路,再一只并接地,把串接的直接短路,接地的直接去掉,这样分压比为零,电平更高,还有不需要机头内置功放的话,直接把功放块摘下来,这个玩意不用也是吃音频输入电流的,这样改改RCA输出电平会高很多,基本较接近正常RCA输出电平的了,才能较好匹配功放。
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 18:23 | 显示全部楼层
   从车机功放芯片4只音频输入引脚接RCA的话,一般电平非常低, ...
感谢朋友,受益匪浅。搞了个老来福。低电平输入电平250mV to 4V,高电平输入650mV to 11V。没用高的直接找的音频输出。我也觉得是功放块没用还费电,已经给拆了。
您说的电阻我也注意到了。但之前不知道作用。
不过现在听车机和家里完全不是一个感觉,就跟低采样的声音似的。不知道是机头原本就这样还是线路输出没有弄好。
744 点
744 ¥
发表于 2015-11-1 17:57 | 显示全部楼层
请教兄弟,我的前级输出信号电平太低了驱动不了后级,正在想办法怎么增大它,能否指导 给一个放大电路
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-11-1 18:04 | 显示全部楼层
前面有没有运放?还是直接从音频主控芯片出来就到功放块?若有运放,可以修改运放电路的负反馈参数来调整增益的,很方便,换几个电阻的事情
