[DIY制作] PASS A5的电流应调到多大
[复制链接] 查看: 26555|回复: 24
74 点
62 ¥
发表于 2014-10-7 20:01 | 显示全部楼层
    10年前,购了一套A5的套件,由于没有合适的散热器及时间,一直束之高束之高阁,前几天整理时,一时心血来潮,想让它开声一下,不知音质如何。
    一直想让它小型化,决定用开关电源及风冷。找了4只 36V 200W的开关电源。
4只开关电源
4只开关电源
  散热器一声道用ZEN4上,27CM *13CM *6CM,并用了紫铜均热板,36CM*6CM*0.8CM
均热板
均热板
另一声道用服务器热管散热器
热管散热器
热管散热器
进行2声道的升温对比
二声道对比
二声道对比
一声道
一声道
实测电压为+36.4V,-36.4V,中点为10mv左右,每声道的电流为1.55A
在不开风扇的情况下,二个声道升温差不多,开机20分钟后,手碰管子不超过3秒。
744 点
744 ¥
发表于 2014-10-7 20:05 | 显示全部楼层
10年前,购了一套A5的套件,10年后现在才安装,真的吗??
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:05 | 显示全部楼层
在调节可调电阻的过程中,电流变化很小,只有从1.45A到1.60A之间,不知大伙的调节范围在多少?
还有一点,就时音量太小,我没有用前级,用LD放CD直接输入,音箱用BOSE 501,还是1969的音量大,不知怎么回事?
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-10-7 20:22 | 显示全部楼层
还有一点, ...
不知你是调整哪个可调电阻,A5输出管电流是由输出管源极电阻来确定的。A5静态电流在2.2A左右。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:45 | 显示全部楼层
10年前焊好的,由于没有合适的散热器及时音,没有通电过。
47
906 点
792 ¥
调节上臂限流保护MPSA18三极管边上电阻,阻值大概56.2K左右,用来调节限流启动值,放大倍数100K/10K=10倍。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:59 | 显示全部楼层
由于时间长了,没有电路图了。我以为可调电阻是调电流的,输出管源极电阻为1欧,若要增加电流,要把12只1欧的换成0.47的?
主板
主板
副板
副板
47
906 点
792 ¥
发表于 2014-10-7 21:03 | 显示全部楼层
做PASS温度不好控制,管子间有温差电流就会有差别,且管子的电流多大并没有一定的标准,原则上是每管20W的功耗,如果电压正负18伏,每管电流1点几安,电压25伏,电流0.8A,电压36V每管电流0.55A,电压45V每管电流0.44A,听感上小电流高电压好听点。
47
906 点
792 ¥
发表于 2014-10-7 21:11 | 显示全部楼层
zilch 发表于 2014-10-7 20:59
由于时间长了,没有电路图了。我以为可调电阻是调电流的,输出管源极电阻为1欧,若要增加电流,要把12 ...
源极电阻是设计好的,一般不建议动,找出上臂的那个电阻,用可调的代换。PASS的电流会随输入电压变化而有较大变化,稳压的当然不会。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:58 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-10-7 20:45
调节上臂限流保护MPSA18三极管边上电阻,阻值大概56.2K左右,用来调节限流启动值,放大倍数100K/10K= ...
放大倍数只有10倍,因而要用前级了?
找到了一个A5的图,同A2有些阻值及电容容量有点不一样。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:00 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-10-7 21:03
做PASS温度不好控制,管子间有温差电流就会有差别,且管子的电流多大并没有一定的标准,原则上是每管20W的功 ...
我用的是36V,看来1.6A的电流是正常的了。
我还有一个50V的,这样说来应用50V的了,以便听感好一点
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:02 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-10-7 21:11
源极电阻是设计好的,一般不建议动,找出上臂的那个电阻,用可调的代换。PASS的电流会随输入电压变化而有 ...
我那可调的就是上臂的那个电阻,但在调动时听感上没有什么变化。
632 点
539 ¥
发表于 2014-10-7 22:26 | 显示全部楼层
745 点
639 ¥
发表于 2014-10-7 22:40 | 显示全部楼层
每管20w左右管耗差不多,每管0.5A左右,6对3a,每边功耗240w左右,散热和电源也要跟上
47
906 点
792 ¥
发表于 2014-10-7 23:37 | 显示全部楼层
调这个电位器能把电流调为零,但调他能一下子感觉到变化那是金耳朵,只能调整后慢慢感受,所以我说PASS电流该调多大没有标准。
1664 点
1272 ¥
发表于 2014-10-8 11:09 | 显示全部楼层
DZ版本的PASS A5那个可调电阻确实是调静态电流的。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:36 | 显示全部楼层
但我从大调到小,电流变化得很小,只有从1.45A到1.60A之间(电压36V)。
1664 点
1272 ¥
发表于 2014-10-9 10:14 | 显示全部楼层
这跟那个可调电阻与固定电阻各站的比例有关,不过当可调电阻与固定电阻之和大于220k以后,作用就不大了。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 14:04 | 显示全部楼层
用铝板做了个简单的机壳,采用风道形式,不开风扇,20分钟后散热器上不能摸超过4秒,开风扇后可以摸住.
铝板3mm,总重15KG.
感觉功率不大,音量比1969还要小.
内部
内部
电位器
电位器
一声道
一声道
内部2
内部2
保护器
保护器
背后
背后
外壳
外壳
153 点
139 ¥
发表于 2015-2-19 14:56 | 显示全部楼层
可调电阻是调静态电流的
