[音频测量] 用JUSTMLS测量电感的实验~
[复制链接] 查看: 6219|回复: 8
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-11-29 21:32 | 显示全部楼层
手头没有电感表,测量电感无形有了难度~
本来想用SPEAKWORKSHOP来测量,不过因为不太熟悉用SW测量,又怕再次调整声卡影响到JUSTMLS的使用,所以又在想办法能不能用JSUTMLS来试试.
答案应该是可行的,因为只要测量一下电感的阻抗数据,再把数据导出的话,基本就保留了一大串阻抗/频率数据.
JUSTMLS的数据文件的格式是TXT的,可以轻易的用记事本打开,大家可以尝试一下,里面基本就是一些与频率对应的阻抗或者频响数据~
电感的计算公式~
Xl=2*PI*f*L,
故L=Xl/(6.28*f)
看起来很简单的说~,但是实际使用过JUSTMLS的都知道,系统的测量并不是很准确~特别是阻抗的高低两端.所以要解决好系统的误差就比较重要.
我试验了半天,实验了两条减少测量误差的方法.
一是要多点测量,取平均值.
二是要解决好测量取值点的系统误差.
实际用EXCEL表格配合简单的公式进行计算,也还算简单.就是采集数据的时候要人工操作.
采集数据的方法好几种,我想了两种~
一种是固定频率点,采集阻抗数据,这种方法好处是频率可以固定,坏处是阻抗不固定,又因为JUSTMLS测量的阻抗在不同的数值段有不同的误差,实际操作起来纠正误差很麻烦.
另一种是基本固定阻抗点,采集不同的频率数据进行计算.这个实际应用下来还可以~
以下的试验都采用这种方法.
下面要说的是测量系统的内阻~,这个是实际存在并影响测量的.
如何标定系统内阻,我的想法也比较简单.具体的,和具体选取测量点,标定各测量点误差一起进行了.
我的具体方法如下.
找三个1%精度的小阻值电阻,用来对个测量点进行误差校正.
我选的是10欧姆,16.5欧姆(两个33欧姆并联)和25欧姆.用万用表测量准确数值.
然后把其中一个接在测量套件鳄鱼夹上,调整软件内的电阻数值,使得测量结果和万用表量的数值一致~精确到小数点后一位就可以了.如果有无法消除的误差,请纪录下具体误差数值.
注意这个软件测量的数值最好把数据导出后用写字本打开再看,这样会准确很多~光看画面上的数字,误差还是不小的~
然后把另外两个电阻也测量好,导出看TXT文档中的电阻数值,与万用表测得的数值进行比较,纪录下误差.
最后有条件最好找一个0.5欧姆左右的精密电阻,然后测量,导出数据.这个数值减去0.5欧姆我认为基本就是测量系统内阻了,我测得的数值是0.7欧姆,所以系统内阻就是0.2欧姆左右.
然后做一个表格,把这些数据填进去~
1345 点
443 ¥
发表于 2007-11-29 21:46 | 显示全部楼层
哈哈,坐上版主的沙发了。
1345 点
443 ¥
发表于 2007-11-29 21:47 | 显示全部楼层
敬候下文
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-29 22:11 | 显示全部楼层
还是用Speaker Workshop来测量吧,正常情况下两个软件切换的时候是不用重新调整声卡的。
Speaker Workshop设置过程的确麻烦一点,不过测量电容、电感就方便多了,直接读数就可以了,而且可以看到音频范围内电容、电感的变化情况。
注意下图中右下角显示的电感值。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-11-29 22:18 | 显示全部楼层
对以上表格小做说明~
下面的EXCEL表格.有兴趣的试试.
实际用两种电桥测量过的电感标定了一下,老直流电桥测试的与JUSTMLS测得误差为-4%左右
与某个牌子的数字电桥测试的电感的误差约为-7%,不是很理想.
有好想法的请发表一下高见!
JUSTMLS电感计算.rar (2.28 KB, 下载次数: 27)
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-30 23:27 | 显示全部楼层
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-12-1 11:44 | 显示全部楼层
我的测量套件还没装好的。。。。。
104 点
102 ¥
发表于 2019-5-21 17:30 | 显示全部楼层
好好 学习!!!
7264 点
7162 ¥
发表于 2019-5-22 20:54 | 显示全部楼层
买台电桥吧,电感不是只测感量就够了.
