业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
发表于 2014-10-7 15:55 | 显示全部楼层
一直想入手一部本田车机,这个坛友出的,说屏幕不亮,东西到手发现,频幕有时亮有时不亮,跟以前用的先锋一个毛病。
麻烦的是电位器不行了,调动旋钮,左右声音忽大忽小,停下来,经常一个声道声音明显偏小,更换电位器技术不行,而且不合算,有没有其它办法,请指导。
顺便拆洗,按朋友水洗大法,然后放在阳关下曝晒。
声音听上去和平时用的索尼卡带差不多,功率音量不大,高音不吵低音不闹,还算耐听。
看上去很普通,日产。上图
顺手还入了这个老古董,说是安桥前身出品,很普通。
国庆节还是过得很丰富。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-10-7 17:19 | 显示全部楼层
这种小型电位器拆洗很麻烦的,将它改成纯收音头吧
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 18:45 | 显示全部楼层
朋友说的是,非常麻烦
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-10-8 16:22 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:02 | 显示全部楼层
yangyongs2008 发表于 2014-10-8 16:22
把电位器用酒精清洗试试看
是不是顺着轴的地方,往里嘀酒精?
235 点
218 ¥
发表于 2014-10-8 18:30 | 显示全部楼层
这款车机的两个高频头与我的三菱汽车收音机的高频头一模一样,都是松下的,估计这款车机也有十多年的历史了。
360 点
324 ¥
发表于 2014-10-9 07:44 | 显示全部楼层
滴油,最好用防冻的机油.或缝纫机油.
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:02 | 显示全部楼层
昨晚,顺着轴滴了点油,有点作用
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-10-9 21:07 | 显示全部楼层
最好用煤油
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 21:59 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2014-10-9 21:07
最好用煤油
,到哪儿找煤油啊,先凑合听听,滴了油后的确好多了,现在正一边上网一边听着小曲,声音对得起这品牌。
1000 点
985 ¥
发表于 2014-10-10 20:15 | 显示全部楼层
我有个这个电位器在线路板上,你如果要免费送你。
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-10 21:04 | 显示全部楼层
104 点
100 ¥
发表于 2014-10-20 07:00 来自手机端 | 显示全部楼层
滴点机油
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-10-20 08:33 | 显示全部楼层
音量电位器在正常情况下,往外拉一格,调左右平衡,坏的可能性很小。音量电位器内环调前后平衡,
..滑稽时代.混沌社会.戾气积聚.何来进取.........
609 点
576 ¥
发表于 2014-10-23 23:40 | 显示全部楼层
学习一下
799 点
794 ¥
发表于 2014-10-24 05:39 | 显示全部楼层
我的电源开关不能按下!左下角那个,怎么解决?
435 点
368 ¥
发表于 2014-10-24 12:29 | 显示全部楼层
拆下用酒精清洁吧。
435 点
368 ¥
发表于 2014-10-24 12:30 | 显示全部楼层
拆下用酒精清洁吧。
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:57 | 显示全部楼层
的确是这样的,谢谢,有个奥迪机正在路上,到时还得请你多多指教。
799 点
794 ¥
发表于 2014-10-25 05:42 | 显示全部楼层
flz 发表于 2014-10-24 12:30
拆下用酒精清洁吧。
好像拆不开,拆开就报废了!现在按FM键也能开机。就是不能按下关机。
