[其它] 在CD机上不能播放的问题
[复制链接] 查看: 1836|回复: 0
106 点
86 ¥
发表于 2014-10-7 09:58 | 显示全部楼层
网上下的无损Wav格式的音乐可以刻录成CD,但是在车机上只有“沙沙”声,经过不断摸索,发现按照以下方法检查即可解决:
1、        假wav文件---有些文件的后缀是“.wav”,但是它实际上不是wav文件;
2、        DTS 5.1声道的不支持---CD机只支持两声道的立体声,用千千可以查看是否是5.1声道的;
3、        就发生用电脑可以播放,但是用CD机不能播放,解决办法可以用foobar按照wav转换一次,转换的时候注意,选择将5.1转换成2声道;
