57 点
31 ¥
发表于 2014-10-6 09:10 | 显示全部楼层
我家的客厅有3.5米长距离可以用来看电视,现在入手了一台投影机,想问问最大可能需要到多大的幕布?是100还是120寸?这里面有没有什么标准?
50 点
46 ¥
发表于 2014-10-6 09:48 | 显示全部楼层
墙壁是白的,理论上就可以
217 点
212 ¥
发表于 2014-10-6 10:25 | 显示全部楼层
小于100寸。前后留空间实际还小于3米了,多问问那些高手吧。
217 点
212 ¥
发表于 2014-10-6 10:27 | 显示全部楼层
这要先了解清楚你已经入手设备的性能,参数,再选幕布好点吧?
57 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 10:41 | 显示全部楼层
刚开始玩投影,有些问题还没弄清楚。
投影是宏基7530D,1080P入门机器,4000:1的分辨率,2000流明,DLP,不知道用什么样子的幕布好些?
55
314 点
285 ¥
发表于 2014-10-6 10:50 | 显示全部楼层
100寸的玻珠布。。
57 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢
622 点
562 ¥
发表于 2014-10-6 12:43 | 显示全部楼层
买白油漆,涂墙,跟布幕颜色一样的白油漆
57 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 13:32 | 显示全部楼层
听说有幕布漆,有啥不一样?
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-10-7 20:25 | 显示全部楼层
blowsun 发表于 2014-10-6 10:41
刚开始玩投影,有些问题还没弄清楚。
投影是宏基7530D,1080P入门机器,4000:1的分辨率,2000流明,DLP,不 ...
我的机器就是宏基7530 不带3D的1080投影机,我一直就是投在白墙上的,也有过玻珠幕,说实话还赶不上白墙,我的墙就是刮得大白。当时想买一个玻纤幕布的,可惜今年5月我把投影机出了。宏基的投影机哪都好,就是色轮转速低,有彩虹现象,其他的对比度什么的我都满意,唯一遗憾的就是3倍速色轮,也不知道宏基为什么不用4倍速以上色轮呢,现在还怀念那个大画面效果,不是50寸那些液晶电视可以比拟的
231 点
217 ¥
发表于 2014-10-7 21:26 | 显示全部楼层
普通镜头的投影距离3.5米刚好投100寸,所以你3.5米实际距离除去投影机的安装位置,90寸是保守的估计。我家客厅和你一样是3.5米宽,我买了短焦距广角的机器,2米就可以出100寸了,效果不错,装远点120寸也没问题。白墙效果不是很理想,有墙漆的话反光一块块的,我后来还是买了灰幕,看电影很有电影院的感觉,不过前提是机器亮度要高,灰幕会降低亮度的。
231 点
217 ¥
发表于 2014-10-7 21:30 | 显示全部楼层
实际3.5米观影距离100寸是极限了,我觉得90寸更合适,100寸已近有点要转头左右看的感觉了,太大反而不好。
230 点
203 ¥
发表于 2014-10-17 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
直接投白墙的路过,emp820距幕墙5米,投影电影屏幕宽3米多,观看位置在近7米处,没什么问题!不知幕宽3.2左右是多少寸
230 点
203 ¥
发表于 2014-10-18 08:07 来自手机端 | 显示全部楼层
16:9,投影屏宽3.3米,高1.86米,150吋!!!4:3就投满墙了
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-10-25 14:14 | 显示全部楼层
去相框店定做个框钉在墙上,想多艺术有多艺术,尺寸你自己想,框内油成白色。哈哈,保证好看无皱痕
63 点
58 ¥
发表于 2014-10-26 00:02 | 显示全部楼层
直接投墙上肯定没幕布好
52 点
132 ¥
发表于 2014-10-26 19:55 | 显示全部楼层
135 点
126 ¥
发表于 2014-10-27 15:51 | 显示全部楼层
投白墙吧,五千元以下的幕布和墙的差别都不大(金属幕除外)
