279 点
169 ¥
发表于 2014-10-5 18:47 | 显示全部楼层
帮朋友修一台CD,机主描述故障现象播放无声。
检修前:检查后发现刚插上电源都不读碟(此机没有电源开关,电源为面板软控),有时候过很长时间,多次拔插电源后能读,但即使播放正常屏显正常也是时而有声时而无声,屏显数字有时候走了很久才有,有时候一直不出声。
开盖后检查,光头型号CDPRO 1254/11,发觉+5V供给机芯的7805只有4.6V左右,而且电压波动大,散热片的温度非常高。怀疑机芯主板电源接口有问题。
本着先简后繁的思路。换上同型号7805,再测量电压4.98V正常,但是散热片的温度还是非常高,手碰不上去。
检修后:读碟现在每次都正常,但是发觉声音在屏显数字走了20秒左右才有。因为一插上电源 机器部分电源是一直工作的。所以只有第一次拨插电源尾插声音才会播放后慢20秒出来,其余时候不会。
因为是大规模的分立元件模拟部分,吃不准是不是正常现象,机主也是电源一直插着使用,也说不上来是否正常。凭直觉CDPRO的机芯板+5V电流感觉是有问题的,现只知道供电是+9和+5V,具体工作电流也不清楚。
求助!!手头没有一点CDPRO的资料,网上搜了很久也没有结果。希望有资料的朋友能发个给我,有CDPRO维修经验的提供思路。在下不胜感激。
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 18:48 | 显示全部楼层
忘留邮箱了:yiiiiu@sohu.com,先谢过了
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-10-5 18:57 | 显示全部楼层
也把+5v稳压电路前后的滤波电容也换了,顺便把电源电路部分和排线插座补焊一下(特别是电流大发热大的地方)
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 19:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,机芯全部断开后测试电流发热都正常.原机的7805不接机芯电压也正常,可能是因为长时间高温工作,才造成了性能下降。如果是机芯电流有问题,新换的估计也撑不了多久。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
CDPRO模组不管是5V还是9V,耗电都不超过200MA。
5V稳压很热,多半是负载有问题。
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 19:11 | 显示全部楼层
高手来了,谢谢,没有CD的图纸,看样子也是有上电时序电路,机芯供电全部断开+5是正常的,CDPRO的电路板要检查有点棘手。
还有据机主说是因为家里小孩经常连续按面板的电源键才故障的。
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2014-10-5 20:26 | 显示全部楼层
你要看,5V是给显示供电还是给伺服板供电,如果5V给伺服板供电 ,电流不大,负载电流大概在160MA。而显示控制板上的5V电流就比较大了,负载电流在250-300MA之间吧。
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 22:22 | 显示全部楼层
gu1978 发表于 2014-10-5 20:26
你要看,5V是给显示供电还是给伺服板供电,如果5V给伺服板供电 ,电流不大,负载电流大概在160MA。而显示控 ...
给伺服是肯定的,是不是同时给显示倒真没仔细查。
143 点
78 ¥
发表于 2014-10-6 12:42 | 显示全部楼层
看一下7805二端的电压差,有可能光头坏了
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:05 | 显示全部楼层
电压差正常,同一滤波后面接三个7805,光头能读碟,现在的情况正常读碟播放,就是供给光头的7805温度奇高,手碰不上去。
143 点
78 ¥
发表于 2014-10-6 20:19 | 显示全部楼层
那给7805加大散热片了
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 22:18 | 显示全部楼层
韦小玉 发表于 2014-10-6 20:19
那给7805加大散热片了
本来是想尽量保持原有的状态,看样子是不行了 ,明天开始开拆
227 点
211 ¥
发表于 2014-10-6 22:22 | 显示全部楼层
电源滤波电容失效。
520 点
496 ¥
发表于 2014-10-7 00:27 | 显示全部楼层
7805发热大说明功耗大,原因不是压差大就是电流大,量一下前后压降多少,电流多少,正常情况下5V要先上200MS或同时上,个别版本软件问题如果加点时序不正常会导致烧机芯。
还有个问题就是DSA控制电路如果先工作然后CDPRO2才加电,个别控制电路会不正常工作导致无法读碟。
CDPRO2的功耗: 111.jpg
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2014-10-7 01:10 来自手机端 | 显示全部楼层
加大散热器喂   工作电流太大了吧
396 点
405 ¥
发表于 2014-12-7 10:27 | 显示全部楼层
请问楼主,问题解决没有,我手头也有台CDPro光头的纯转盘。机械电源开关的,每次开机显示、控制、读盘都正常,就是没有数字信号输出,偶尔有一次开机示波器能看到机芯电路的数字输出端有波形,这时同轴输出板就有信号出,这是什么问题呀,有人试过这现象吗?求解
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 11:08 | 显示全部楼层
葱头 发表于 2014-12-7 10:27
请问楼主,问题解决没有,我手头也有台CDPro光头的纯转盘。机械电源开关的,每次开机显示、控制、读盘都正 ...
你好,我换了个7805加大散热片能正常使用,不过温度还是高,毕竟二手三w多的机器,没有图纸不想拆的太厉害,机器也比较难分解,显示和机芯供电是一路的,电流确实比较大。
原来是+5v电压掉落太多能读盘但没有声音,大概跌落到4.6下就会这样,你开机一段时间后量下+5的电压看是否正常
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-7 12:43 | 显示全部楼层
7805需要至少3V的压差才能正常稳压,楼主实测多少V压差不清楚,如果实测压差小于2V的情况7805输出也会被拉低。建议换成LDO,比如LM2940-5、BA05T等试试。
279 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-8 20:13 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-12-7 12:43
7805需要至少3V的压差才能正常稳压,楼主实测多少V压差不清楚,如果实测压差小于2V的情况7805输出也会被拉低 ...
谢谢版主,+5的输入电压是13v,压差大了点,温度肯定高,我现在怀疑这机器没什么毛病,+5v的稳压块由于长期高温而造成性能下降。
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-12-8 21:11 | 显示全部楼层
跟电源有关的电容应该都上电桥看看,有时候表测正常,电桥下原形毕露。。。
