212
1603 点
1494 ¥
发表于 2014-10-4 22:26 来自手机端 | 显示全部楼层
      音频信号要求高保真抗干扰,一般都用屏蔽线,疑惑以前组合机后面连接线多数是排线,这样不会加大信号受干扰吗?还是因为成本问题才这样设计?求知道的朋友讨论交流,谢谢!
212
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
求讨论交流,不会发错版块了吧!
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-10-4 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
数字信号吧,关系不大。
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-10-5 07:47 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-10-4 22:41
数字信号吧,关系不大。
那些分体组合的收音头录音座均衡器有数字输出的吗
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-10-5 09:31 | 显示全部楼层
用排线是为降低成本,组合音响不同于HIFI器材,而且设计合理的话不应有明显干扰声
212
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
就是有这个疑惑才发帖求证,电源还罢了,就是信号传输部分到功放排线抗干扰的问题,排线看了都是没有屏蔽层的。
212
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-10-5 11:43 | 显示全部楼层
如果有明显干扰应该是设计有问题,单靠屏蔽不一定能解决
212
1603 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
或者是出于一些商业目的,你必须买一整体套才可以使用,至少买同品牌系列 的。
