[基础知识] 二分频音箱低音喇叭选择技巧
[复制链接] 查看: 24787|回复: 14
1096 点
1058 ¥
发表于 2014-10-4 13:21 | 显示全部楼层
二分频音箱的低音喇叭由于要承担一部分中频的输出,所以在选择低音喇叭时一定要遵循这样的原则去选:磁铁尽量大一些、音盆要轻但稍为有点韧性、用手推音盆感觉轻松弹性好不发紧、橡皮折环宽度适中。尽量避免选这样的低音喇叭:刚性音盆(编织盆、金属盆、加强筋盆等等,一是音盆偏重,二是刚性运动)、超宽橡皮折环、手推很紧的音盆(有一种虽然很松,但音盆质量大的也不适合,因为容易惯性失控)。以上是制作家用二分频书架音箱喇叭的选择技巧,纯属个人观点。
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-10-4 14:01 | 显示全部楼层
有推荐的不?6.5寸左右
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 14:15 | 显示全部楼层
fudongq211 发表于 2014-10-4 14:01
有推荐的不?6.5寸左右
现在不搞这些了,对现在的这些喇叭不太了解。
不过还忘了一条,就是低音喇叭尽量不要选大直径音圈的,小音圈、小防尘帽的比较好。
377 点
334 ¥
发表于 2014-10-4 14:25 | 显示全部楼层
不过还忘了一条,就是低音喇叭尽量不要选大直径音圈的,小 ...
为什么要小音圈、小防尘帽呢?
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-10-4 14:34 | 显示全部楼层
海之风 发表于 2014-10-4 14:25
为什么要小音圈、小防尘帽呢?
这样的中频好
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 14:35 | 显示全部楼层
为什么要小音圈、小防尘帽呢?
因为我说的是家用二分频音箱的低音喇叭选择要领,小直径音圈、小防尘帽有利于中高频的发挥。二分频低音喇叭要承担一部分中频的输出,故此。
35 点
34 ¥
发表于 2014-10-4 14:38 | 显示全部楼层
高音喇叭怎么选呢
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-4 14:58 | 显示全部楼层
顾此失彼
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-10-4 15:58 | 显示全部楼层
小音圈一般磁钢也小,虽然中频好但低音也会差些
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-10-4 20:10 | 显示全部楼层
我的用的就是大音圈的
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2014-10-4 20:11 | 显示全部楼层
我最近做了一对6.5的2分频也是发现这个问题
开始高价搞了一对超重超大磁钢的橡胶边刚性纸盆喇叭 结果低音太沉 人声缺失的好厉害
后来换了一对很便宜的6.5泡沫边喇叭 挨,声音反而好的不得了 低音被箱体发挥的淋漓尽致
于是那对贵的喇叭被我做低音炮用了
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2014-10-4 20:14 | 显示全部楼层
丹拿都是 at也是大茵圈?
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-10-4 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
大音圈的atc和丹拿的二分频箱,中音怎么就那么好?
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-10-4 21:31 | 显示全部楼层
对市售普通的单元楼主的分析还是有一定的见解,高端单元也会具有不一般性。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:25 | 显示全部楼层
我分析应该是这样:普通低音喇叭工作时,频率越高,有效振动面积就会越小,振动区域越向盆中心靠近。而大音圈刚性盆的话,喇叭工作时基本上是整个盆做活塞运动,这样的结果是,频率越高,声音越小,给人的感觉就是没中高音,难推。如果要改善这种喇叭的中高音效果的话,盆的质量要轻,高顺性,强磁路,大功率功放来推(普通功放估计效果难出来)。或者降低音箱的分频点,让高音喇叭多承担一些中频。
