[功放] 共射放大达林顿输出
[复制链接] 查看: 2434|回复: 1
2 点
0 ¥
发表于 2014-10-3 21:40 | 显示全部楼层
请教各位前辈,近来我参考书籍用分立元件做的一个乙类功放电路,输出功率为20W,负载为8欧,采用变压器电压为44V。如图片所示,前级是采用电压共射放大,后级的电流放大是采用达林顿连接方式。图中的元件参数均是我通过计算得出。(不知是哪个环节出错了,因为实际做出来,虽然声音不失真,但测试远达不到20W,而且对管C4467,A1694发热严重,不知是我哪里出错了,所以下面我讲一下部分元件参数的计算方法,哪里不对的地方还请各位前辈不吝赐教。)
(1)达林顿晶体管电流放大参数设置
因输出功率20W,负载8欧,故负载电流为Ic2=2.24A(峰值),取达林顿输出的晶体管C4467的hfe为60,所以Ib2=37mA,在达林顿晶体管D882和B772中,集电极电流数值为Ib2电流的10倍以上(书上是这样说的),这里取20倍,即Ic1=740mA,取晶体管D882的hfe为100,故Ib1=7.4mA。因电路静态时输出电压为电源电压的一半,即1/2VCC,所以Ub1=23.4v(23.4=22+1.4),所以R2=(44-23.4)/74=278欧。
(2)达林顿射极跟随器的偏置电路参数设置
由(1)中Ib1=7.4mA可算出射极跟随器集电极电流为Ic0=74mA(为Ib1的10倍),而流经R5,R10电流为Ic0=74mA的1/10,即为7.4mA,所以取R10=95欧,因偏置电压为2.8v,所以取R5=284欧(这里用1K的精密可调电阻代替,可调节偏置电压,以便达到2.8v)。
(3)电压放大倍数
Av=R2/R18,取放大倍数为10倍,所以R18=18欧。
(4)共射偏置电路参数设置
由(2)可知Ic0=74mA,这里电压放大晶体管为TIP41,取hfe为100,所以Ib0=0.74mA。取该偏置电路电流为7.4mA(为Ib0的10倍),因偏置电压为2v,故R1=5.7k,R17=270欧。
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 09:57 | 显示全部楼层
还请各位路过的前辈看看,帮忙解答一下,不胜感激。
