[功放] 未找出原因请教 祝长假快乐!
[复制链接] 查看: 2140|回复: 14
92
办囑
1504 点
1450 ¥
发表于 2014-10-3 12:13 | 显示全部楼层
功放的整流桥正极和两端交流输入点在正常使用中全部断开冒烟。原管子是好的能用测试过,换上新桥后检查左右一样后开机正常工作,请问大侠们怎么样的情况会走到这样的?谢谢!
466 点
406 ¥
发表于 2014-10-3 18:09 | 显示全部楼层
三个红点之间相连的两个整流管在交流正半周时有一个击穿呈短路,然后在交流负半周时和那个正常的整流管串联成短路,
然后就一起烧毁呈断路。这大概就是罪案现场解析。
92
办囑
1504 点
1450 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 18:43 | 显示全部楼层
Aeolus 发表于 2014-10-3 18:09
三个红点之间相连的两个整流管在交流正半周时有一个击穿呈短路,然后在交流负半周时和那个正常的整流管串联 ...
长假日快乐!这两个管子一个也没有坏能用的。
466 点
406 ¥
发表于 2014-10-3 20:06 | 显示全部楼层
如是说,莫非这两个管子欠健康?接上就软击穿,才得以如此幸运。要不然就是这三个点中原来有某处虚焊或接触不良引起的局部发热而冒烟。倒是可以将换下的桥再搭个棚用同样的电压和负载试试,不然真成为悬案了。
92
办囑
1504 点
1450 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:19 | 显示全部楼层
Aeolus 发表于 2014-10-3 20:06
如是说,莫非这两个管子欠健康?接上就软击穿,才得以如此幸运。要不然就是这三个点中原来有某处虚焊或接 ...
已经换上原来的,几个小时工作过了。
466 点
406 ¥
发表于 2014-10-3 20:48 | 显示全部楼层
lbxdsy 发表于 2014-10-3 20:19
已经换上原来的,几个小时工作过了。
楼主大概用的是方桥,直接将线焊在桥脚上的。能让焊线接头处过热到冒烟脱焊断路,电流不小呵。
滤波电容和电流放大级的管子并联的多的话,如此大的负载电流有点悬。
92
办囑
1504 点
1450 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:57 | 显示全部楼层
滤波电 ...
分离原件,输出电压直通大管。
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-10-3 21:21 | 显示全部楼层
这情况我好像也遇到过,用着用着突然开不起机了,一量桥堆直接短路了,后来换个好的就又正常了,过N天再测那坏的桥堆又变好了,后来一老板说桥堆的电流数太小了,原标的是假的,但内部可能用恢复二极管做的,所以能过段时间恢复了。
92
办囑
1504 点
1450 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:47 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-10-3 21:21
这情况我好像也遇到过,用着用着突然开不起机了,一量桥堆直接短路了,后来换个好的就又正常了,过N天再测那 ...
我的是断开连接,管子是好的
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-10-3 23:03 | 显示全部楼层
lbxdsy 发表于 2014-10-3 21:47
我的是断开连接,管子是好的
你是说连接桥堆的接口烧断了,但桥堆还能用是这意思不?
92
办囑
1504 点
1450 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 04:56 | 显示全部楼层
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-10-4 07:07 | 显示全部楼层
lbxdsy 发表于 2014-10-4 04:56
那和我说的还是一个意思嘛,因为桥堆里面用的是恢复二极管组成的,当发生故障时会短时断开,过一会会自动恢复,有点类假我们电饭煲用的干簧,温度过高会自动变形跳开,温度降下了会自动还原,这种情况多是电流不够过造成的。
92
办囑
1504 点
1450 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 07:27 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-10-4 07:07
那和我说的还是一个意思嘛,因为桥堆里面用的是恢复二极管组成的,当发生故障时会短时断开,过一会会自动 ...
现在正常工作及温度正常,现在想知道的是断开原因。
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-10-4 07:29 | 显示全部楼层
你去百度一下什么叫恢复二极管好吗
92
办囑
1504 点
1450 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 07:36 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-10-4 07:29
你去百度一下什么叫恢复二极管好吗
如果管子有问题现就不能工作,我说的断开是金属脚断开而不是管子內部断开。很谢谢你的热忱
