[胆机制作] 请J版和大侠指教这种现象正常吗?
[复制链接] 查看: 2868|回复: 19
152
1209 点
1020 ¥
发表于 2007-11-28 19:45 | 显示全部楼层
用示波器测试,出现削顶失真,具体如下:
输入1K正弦信号,在输出牛8欧端子(8欧姆电阻负载)较大音量时削顶,此时用数字万用表测耦合电容末端交流电压为3.9V,输出牛8欧端子交流电压3.5V,于是怀疑电压放大部分有问题,随即测了测耦合电容末端波形,发现有削顶,检查了好几遍,没有发现任何问题,后又将耦合电容末端同功率管的栅极断开,则电压放大输出20V时的波形都正常,只要一借就不行。
图中蓝色圆点为测量点?
这是怎么回事呢,正常吗?请指教,谢谢。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-28 22:30 | 显示全部楼层
是正常的。由于6P14只要6.5Vm就可以推满,所以折算成交流有效值是3.9V左右。
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-28 23:33 | 显示全部楼层
谢谢,那在耦合点为什么波形也削顶呢?还有输出功率怎么算呢?是否太小了?
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:40 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 20:48 | 显示全部楼层
回复 #3 loujilin 的帖子
6P14做A1类放大只允许6.5Vm输入啊,折算成RMS就是3.9V
当然是输入削波
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:52 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-29 20:48 发表
当然是输入削波
我不是在输出端测,在6P14栅极测怎么也削顶呢?另将6P14的阴极电容拿掉后发现音量几乎没有变化,拿掉他有何利弊呢?输出电压3。5V,折合功率才1。5W呀,满功率了么?。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 20:53 | 显示全部楼层
回复 #6 loujilin 的帖子
输入端过载就在输入端测,本来就不需要输出端测啊。是输入过载在先。
阴极电容防止6P14阴极产生电流反馈,导致阻尼系数过低
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:54 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-29 20:53 发表
有点明白了,输出电压3。5V,折合功率才1。5W呀,满功率了么?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-11-29 20:55 | 显示全部楼层
进来学习哇~
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 20:56 | 显示全部楼层
回复 #8 loujilin 的帖子
超线性功率会打折扣,而且输出阻抗都和标准不同,当然功率会下降很多
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:58 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-29 20:56 发表
J版就是J版,不服不行,再问改回标准好么?
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:02 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-11-29 20:55 发表
进来学习哇~
谢谢大傻哥关注。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 21:03 | 显示全部楼层
回复 #11 loujilin 的帖子
应该会好一些
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-29 21:03 发表
应该会好一些
除了功率增大些,音质会有多大变化,变好还是变坏呢?谢X10000!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 21:09 | 显示全部楼层
回复 #14 loujilin 的帖子
音质你自己把握了,我也不好说
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-29 21:09 发表
音质你自己把握了,我也不好说
周末就试。
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-1 11:26 | 显示全部楼层
换成了标准接法,波形变差了。请J版看看有办法改进吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-12-2 10:45 | 显示全部楼层
1K波形?
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-2 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-12-2 10:45 发表
1K波形?
是的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-12-2 20:31 | 显示全部楼层
参考一下顶置帖,6550单端的处理方法。屏极加一个反馈电阻到推动级
