[基础知识] 同声压级的两个音源叠加,+3dB还是+6dB
[复制链接] 查看: 30187|回复: 36
864 点
759 ¥
发表于 2014-10-2 22:13 | 显示全部楼层
这个问题一直困扰我许久,通过网络搜索发现这个问题不仅困扰的不仅仅是我一个人,因为在各大论坛也一直有人发帖讨论,可一直没有找到一个能互相说服的理由。大致罗列一下我看到的论点和论调。
观点一,声压级的定义是:SPL=20lg(P/Pe)。支持同相位、相同声压级、同频率的两个声源叠加后总声压级增加6分贝。
观点二,通过实验法得出应该增加3db,但是无理论依据。
观点三,支持3分贝,因为虽然根据SPL=20lg(P/Pe),理论上是6分贝,但是考虑声干涉等不易量化的因素,实际情况比较符合3分贝。
本人的看法:SPL=20lg(P/Pe)确着无误。但是同相位、相同声压级、同频率的两个声源叠加只能可以看成功率的叠加。但并不是声压的叠加,这里的P是声压(压强),不是功率。那两个声源叠,是不是意味着声压的简单代数相加?不妨通过LSPCAD验证(姑且认为软件的数学模型是对的),发现在SPL合成的模型中,LSPCAD给出的结论是6dB。问题并没解决,因为,同样在LSPCAD里如果增加一倍电压,发现SPL也是增加了6dB.增加一倍电压,意味功率增加4被(P=U^2/R)。这似乎是一个悖论,2个喇叭比一个喇叭多消耗一倍的功率,却换来了增加4倍功,消耗多3倍率相同的效果,这不符合能量守恒定律。所以LSPCAD里的数学模型互相矛盾了。所以LSPCAD里的2个计算公式出现了前后矛盾的地方。
不妨通过我们大都认可的被动一介低通滤波电路,即串联电感,实现-6db/oct的原理来佐证。理想电感的感抗和频率的关系如Lc=2*pai*f*L,即感抗和频率成正比。容易得出频率增加一倍,感抗增加一倍。另有P=I^2*R,可得感抗增加一倍电流缩小一半,功率缩小75%,变成原来的25%。此时SLP减6db。符合被动一介低通滤波电路-6db/oct的特性。有此得出,功率缩减4倍,SPL -6db是对的。在根据L=20lg(P/Pe),要降低6db声压级,需要一半的声压可得,功率增加一倍,声压增加根号2倍。
有此本人怀疑,LSPCAD里SPL合成的数学公式有问题,同相位、相同声压级、同频率的两个声源叠加,总声压级增加3db才是对的。请各位指教!
补充内容 (2014-10-4 15:02):
http://www.doc88.com/p-314764711153.html
通过以上讨论和文献
我觉得LSPCAD却是存在很大问题,大家怎么认为??
补充内容 (2014-10-4 21:18):
期待大神hya1951的回复
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-10-2 22:30 来自手机端 | 显示全部楼层
电压源,灵敏度+6
恒功率+3
449 点
414 ¥
发表于 2014-10-2 22:31 | 显示全部楼层
如果两个喇叭一致性很好 功率增加2倍的同时 震动面积也增加了两倍这点要注意了 由此LSP还是考虑到了
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 22:37 | 显示全部楼层
Julien 发表于
电压源,灵敏度+6
恒功率+3
怎么理解,能否更详细点,多谢!
278 点
276 ¥
发表于 2014-10-3 13:09 来自手机端 | 显示全部楼层
测下噪音不就知道了
419 点
547 ¥
发表于 2014-10-4 01:49 | 显示全部楼层
+100db
2853 点
2704 ¥
发表于 2014-10-4 08:38 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2014-10-2 22:37
怎么理解,能否更详细点,多谢!
功率加倍,声压加3;电压加倍,声压加6。其实电压2倍等于功率4倍
2853 点
2704 ¥
发表于 2014-10-4 08:41 | 显示全部楼层
好像SPL=10lg(P/Pe)吧?
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 11:29 | 显示全部楼层
你的观点我完全认同。那么就是说LSPCAD错了喽?!
在LSPCAD里,喇叭叠加都是加6,倒相管和低音响应也是加6,但让电压加倍也是加6.
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 11:32 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-10-4 08:41
好像SPL=10lg(P/Pe)吧?
以下是百度百科原文,
声压级定义:
声压级以符号SPL表示,其定义为将待测声压有效值p(e)与参考声压p(ref)的比值取常用对数,再乘以20,即:SPL=20LOG(10)[p(e)/p(ref)]
其单位是分贝(dB)。
你说的公式是声功率级。
百度百科原文如下,
声功率级定义:
是声功率与基准声功率之比的以10为底的对数乘以10,以分贝计。基准声功率必须指明。其数字表示式为Lw=10log(W/W0),常用基准声功率为1p。
2853 点
2704 ¥
发表于 2014-10-4 12:30 | 显示全部楼层
原来如此,这么说单个喇叭功率加倍声功率加3db声压加3db,两个同声压的喇叭放在一起声压就增加6db。上面有位仁兄好像说到点子上了。
可能声柱的高灵敏度应该是应用了这原理
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-4 12:41 | 显示全部楼层
在LSPCAD里,喇叭叠加都是加6,倒相管和低音响应也是加 ...
LSPCAD里纵座标不是功率吧?还有矢量和也不等于代数和吧?
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:56 | 显示全部楼层
单位是SPL 是声压级 不是吗
补充内容 (2014-10-4 13:11):
SPL sound pressure level 就是声压级 也不是适量
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 13:10 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-10-4 12:30
原来如此,这么说单个喇叭功率加倍声功率加3db声压加3db,两个同声压的喇叭放在一起声压就增加6db。上面有 ...
两个喇叭放在一起为什么增加6 如果声压能简单的代数相加 那岂不是意味着两个100瓦的音源加起来声压等于一个400瓦的音源吗 这好像不合理呀
2853 点
2704 ¥
发表于 2014-10-4 13:22 | 显示全部楼层
两个喇叭放在一起可以增加灵敏度,振膜增倍了;音柱灵敏度往往超过95db,单个喇叭往往达不到的;音柱还有声音聚焦的功能,BOSE官网上好像有这方面的介绍
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 14:09 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-10-4 13:22
两个喇叭放在一起可以增加灵敏度,振膜增倍了;音柱灵敏度往往超过95db,单个喇叭往往达不到的;音柱还有声 ...
在扬声器正面一般无其他装置,如号角或彰板 如果测量点完全在两个辐射场里面 接受的功率至多比一个喇叭增加100% 根据如下定义,声压增加根号2倍,声压级增加3!
声音强度由振动幅度的大小决定,以能量来计算称声强,以压力计算表示时称声压。声强(I)与声压(P)的关系为:
I=(P^2)/(ρv) (此时P为有效值,若P为幅值,则 I=(P^2)/(2ρv) )
其中ρ-介质密度,v-声速
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 14:55 | 显示全部楼层
通过以上讨论和文献
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-4 16:04 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2014-10-4 12:56
单位是SPL 是声压级 不是吗
现实中的求和,必然是矢量和,算数和只在0度时是对的。所以在不同的点位,求和值不等于代数和也是有道理的,应小于等于带数和。细推我没一笔一笔的作过,太麻烦。
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 16:11 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-10-4 16:04
现实中的求和,必然是矢量和,算数和只在0度时是对的。所以在不同的点位,求和值不等于代数和也是有道理的 ...
对的 如果夹角是0度 不过也就是代数和 最大也就是3db 何来的LSPCAD里的6db??
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-4 17:04 | 显示全部楼层
在求和点附近就应只有一个0度,不然就有其它问题(不该在这说了)其它都不是0度。3db就应是45度6db就应是0度,其实这都是特例点。应还有差不止90度。我这是按概念说,没去演算他的每点的数。但我相信软件的编写者,肯定比我强不少,不会出基础概念错误(我编不出来)
