- 171
- 1443 小时
- 2021-9-28
- 50
- 705983
- 534
- 171 点
- 96 ¥
- 2014-5-27
狮龙AM-7040功放修复点滴,供没搞过场管功放的爱好者参考
前不久,论坛上有人出一台只有一个声道出声的狮龙AM7040纯后级功放,因为本人特喜欢超重功放(该机51斤),于是用400元收归己有。
到手后检查,发现右声音一功放管(2SJ162)烧断脚,右声道保险管烧断。问题找到后,却无从下手,我从没有搞过场管机,通过在论坛上发贴求助,也有不少朋友支招。有朋友说,烧场管有可能是前置有问题,因为前级有问题才导致会烧管。在这问题上,我在上面走了不少湾路。不是有一声道是好的么,我就把右声道的前置接到左声道上,想试一下右声道前级是好是坏,一通电,保护电路继电器频频跳动,用万用表测输出,呵呵,100多伏的交流电压,用耳机串了1000欧电阻加一个电容,碰输出端,那声音,呵呵,那声音完全不是人听的,一片怪叫。加上原本右声道前级供电部分出过问题,虽然自己修复,估计是自己没处理,所以认定右声道前级有问题。
为了处理好前级问题,我把自己觉得容易出问题的晶体管,电容等全翻了个遍,都没有找到问题,但那机器给我留下很好印象,声音非常动听,层次感强,直到有了7040机,才真正感觉场管功放和晶体管功放在本质上的不同,心中一直割舍不下场管功放的情结,于是又在论坛上买了一台FTX-2000场管功放。FTX-2000功放和7040都用相同场管,而且所用场管比7040多出一对(每声道5对2SK1058\2SJ162,7040四对),但在听音上FTX-2000却不如7040动听,还是放不下7040功放,心情十分纠结。后来把心一横,管它的,反正还有2000,搞坏就搞坏吧,决定直接更换场管。
在更换场管时,朋友们也各有说法,结合朋友们的说法,先把右声道的8只旧场管拆下,听人说场管脚极不能直接用手拿,就用绝缘袋把手套上,然后把同序号的新场管安装在散热器上,借助散热、印制板,用小起子金属部分将场管三个管脚一起按在印制板上,拨掉电铬铁电源将场管子引脚焊在印制板上,冷却后在用工具调管脚形状,便之满足管子和印制板的位置。管子换好后装回机箱,开机(没接音箱),感觉比较正常,没冒烟等异常情况出现,直接用耳机串上电阻、电容碰印板上的输出点试听,呵呵,优美的音乐又出来了。
自己以为大功告成,没想到接上音箱,两个声道竟然不出声音,保护灯常亮,直接碰印制板上的输出点,声音正常,估计是保护电路出了新问题,又打开功放后板,拆出保护电路板,左查右查,可就是找不到问题。用表测两声道的中点电压均为0,然而接到保护板上的导线右声竟然有直流电压,难道是导线有问题?又返回换管的末级电路上,呵呵,这机器接到保护电路的导线是从管子的脚上接的,恰好右声道接保护电路的这只管子,水泥电阻损坏,更换水泥电阻,恢复正常。
总结:一是其实大功率场管没这么小气,只要不带静电是没问题的,比如我在换管子的时候,因自己不是专业的,工具也很简单,在调整管脚时,将几只管子引脚全部脱离印制板,又担铬铁温度不够,忙中出错,直接用手按住管脚焊接。只是这时如果你用表测,会发现有管子有两个管脚正反都是直通的,但你不要担心,管子没坏,你用金属物品把管子的三个引脚同时短接一下,就好了(其实原机就坏了一只2SJ162和一个10A保险)。
二是该机重量确实可以,在修理搬动时要小心,容易导致新故障。比如我在拆保护电路时为了方便拆锣丝,搬动时将原机的两个不错的电位器损坏,得不偿失。
三是本机电压高,前级和末级用的同电源、同电压,加上大电容容量,电量消失慢,关机后拆、上前置板要小心,不要碰到机箱,不然机箱会留下黑印点,印刷板会烧黑,严重时会烧坏,呵呵。
四是朋友们在修类似7040机器时,确定前级好坏,不要走我这湾路,我现在不说你们也知道我判断前级是坏的那个结论是错的了吧,呵呵,7040两声道电源完全独立的,我把右声道前级加到左声道,由于电位不同。。。。。。。
四是7040家庭用确是一台不错的功放,很赖听,用料扎实,但也存在发热量大、布线略显零乱的问题。
