dac残余噪音问题
[复制链接] 查看: 10868|回复: 30
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-10-2 11:02 | 显示全部楼层
折腾好久了,不玩玩测量一直心里放不下,最近搞了个音频分析仪,可只是模拟的,无法测试数字。试着测量了手头的功放,会另外开贴吧,上午休息有空,测试了一下dac,diy的,发现iis输入,不连接前端设备,噪音为3uv左右。一旦连接前端或切换到同轴,噪音达45uv左右。请教大侠,问题在哪里?如何准确测量dac,底噪太大,懒得进一步测试了。
补充内容 (2014-10-3 21:41):
怎么变新手上路了
论坛问题,又是侠客
更新在19楼,更换合适的iv运放,大为降低,约12uv,30k带宽限制。原来没有测试,凭感觉,换了金封的49710,看来不合适,说明一下dac是wm8741,电流型的(这里有误,没有仔细看pdf,没有研究电路,水平也差,以为8741是电流型的, iv是指后面的第一个运放)
水平有限,以为8741是电流型输出的,有几位大侠指出不对,特此说明
再补充:该dac 是4片并联的8741
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 11:04 | 显示全部楼层
补充,测试仪底噪2uv左右
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 11:09 | 显示全部楼层
测试是30khz带宽,未记权
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 11:10 | 显示全部楼层
我的感觉,锁定就是45uv
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-10-2 11:13 | 显示全部楼层
世界上有个功能叫做静音。
2892 点
2743 ¥
发表于 2014-10-2 11:20 | 显示全部楼层
楼主,建议测试下不同取样率的底噪
那个3uV噪声是不是没有MCK、LRCK的情况下测的?
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 11:23 | 显示全部楼层
卡西大师,这个我懂,其实我是想知道为何底噪那么大?
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 11:25 | 显示全部楼层
你们测试出的几个到十几uv的底噪是不mute时的吧?
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-2 11:37 | 显示全部楼层
有这样几个因素供参考:
1.不连接前端设备时,所测道的是单台设备的噪声,接入前端设备,所测道的就可能是一个系统的噪声。由于前端设备通常会是有源的,本身就存在本底噪声。
2.输入端接入设备或器件以后,输入端的阻抗匹配状态就发生了变化。有这样的实验可以证实,将输入端并接不同的电阻,会发现随着阻值的不同,测到的噪声也不同。过小的阻值和过大的阻值都有可能引起噪声增大的后果,有的系统在阻值为零的情况下,甚至会发生高频自激。
3.输入端采用平衡输入方式和非平衡方式会产生不同的共地干扰。通常情况下,非平衡输入方式的级间干扰要严重一些,它除了差模信号以外,还能把共模信号当成有效信号加以放大,噪声就会大于平衡输入的情况。
525 点
442 ¥
发表于 2014-10-2 11:56 | 显示全部楼层
你要求真高,45uv还嫌大啊?45uv就是0.00045V了,已经不错了,实际上你如果真要测真实水平,你接上前端,然后数字音量调到最低,不能mute,mute可能会关断输出,这个时候的值才是dac工作状态下的值,这个值,应该要比你测的45uv大上百倍,可能在50hz段更大。
525 点
442 ¥
发表于 2014-10-2 11:59 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-10-2 11:20
楼主,建议测试下不同取样率的底噪
肯定是啦,如果有继电器,这时候还是断开的呢,如果在数字输入且数字全是0的时候,(播放状态,数字音量最小)肯定不止,上mv级了,再量50hz左右,更上一层楼。
2892 点
2743 ¥
发表于 2014-10-2 12:08 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-10-2 11:59
肯定是啦,如果有继电器,这时候还是断开的呢,如果在数字输入且数字全是0的时候,(播放状态,数字音量最 ...
我的意思是,DAC是靠LRCK转换的,如果没有LRCK信号则DAC不在转换状态,自然就没有转换噪声。不过这个35uV还有可能是其它原因产生的
525 点
442 ¥
发表于 2014-10-2 12:26 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-10-2 12:08
我的意思是,DAC是靠LRCK转换的,如果没有LRCK信号则DAC不在转换状态,自然就没有转换噪声。不过这个35uV ...
这个噪音我觉得并不大,他测的是30k,这个范围肯定没啥噪音了,通带内低频的噪音才是麻烦的地方,而且电源,运放,电阻这些都会产生噪音的,根据我的经验,lpf通路一般会串有几个电阻,这几个电阻应该是罪魁祸首,我测过很多电阻,功率越小噪音越大,但是话说回来,在uv左右的噪音范围内打转转,那是自找苦吃啊,就算做到了uv级噪音,那也不见得好听。
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
补充,3uv 是8741 芯片4片加上切换芯片,i2s输入悬空时的结果,应该没有data mclk.同轴是指同轴输入悬空。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-10-2 12:44 | 显示全部楼层
WM8741不接输入时钟和数据信号,处于内部不工作状态,自然输出噪声很小,基本上是系统的背景噪声。
正常工作时候,即使没有数据输入,Σδ模块也有随机输出信号,这就是动态噪声的根源,所以δΣ类型的DA芯片都有ZERO检测输出功能,便于用户从外部电路实现无信号静音功能。多比特DA没有动态噪声的毛病,因此也没有这个ZERO功能。
2892 点
2743 ¥
发表于 2014-10-2 12:52 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-10-2 12:26
这个噪音我觉得并不大,他测的是30k,这个范围肯定没啥噪音了,通带内低频的噪音才是麻烦的地方,而且电源 ...
的确,45uV就算后级放大100倍才4.5mV
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
对比我的第一台cd aite 6001 ,dac是lc78820m,自己魔过机器,采用n组电源分别供da芯片基准,数字,电机,lpf,cpu都是分开的,有串联有并联电源,刚才测试底噪 18uv
1508 点
1480 ¥
525 点
442 ¥
发表于 2014-10-2 22:04 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-10-2 17:26
对比我的第一台cd aite 6001 ,dac是lc78820m,自己魔过机器,采用n组电源分别供da芯片基准,数字,电机,lpf ...
最近总是听到三洋lc78820m这片子,这片子有啥过人之处?能说说听感吗?
其实你测的18uv底噪,应该是得益于运放的高psrr,我建议其实不要太在意波纹这个问题,怎么样好听才是关键,那些仪器都不怎么能探究的底噪,耳朵是听不到的。
1508 点
1480 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 09:13 | 显示全部楼层
又折腾了下,把iv的运放从lme49710换成ad797,底噪下降到9--12uv左右,lpf那个运放49720 2604 627 区别不大
GMT+8, 2025-11-21 13:23 , Processed in 1.503608 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
