1604
2372 点
2535 ¥
发表于 2014-9-30 21:19 | 显示全部楼层
关于二手轴向电容摇一下会响的原因
绝大部分人说 电容摇一下会响   都说  里面 电容液 干了    不能用了
所以今天专们拆两个 验正一下    拿了两个一样的德国电容 25V   4700UF
一个摇一下会响   一个摇不响的
首先测一下容量   ;结果  两个容量都差不多
接着 加电测试   结果两个都没有漏电
奇怪·了·都没问·题
接着又   接在解码上  试听声音    结果  也没有分别
没办法跟着只有 拆开  来看看
一拆里面的芯都一样 的  包括颜色
里面空间很宽  很松动    并没有看见明显的 电容液
拆开电容芯 两个的湿度是一样的 也就是 电容液   都是一样的多
拉开 电容芯  原来地线后面 连线很长 的 卷在 地线端尾部
这下我知道 摇一下会响的原因了
是电容受过强烈的震动  。 尾部卷着的引线 拉长了  像一个 很松的弹簧  由于 引线 很薄很软   所以一摇就响了
。不过还是可以正常使用的
下图A系  这个是不响的电容拆解
1604
2372 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 21:24 | 显示全部楼层
这个是响的电容拆解图
1604
2372 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 21:27 | 显示全部楼层
由于拍照问题 有点色差
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-9-30 22:03 | 显示全部楼层
嗯,直观,很有说服力。其实电桥过一下,好就用是了。。。
2312 点
2234 ¥
发表于 2014-10-1 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
中国音响厂就缺lz这样一丝不苟的设计师!
1604
2372 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:23 | 显示全部楼层
一般电桥测不了这么大的电容
1604
2372 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:26 | 显示全部楼层
你好 过奖了  我只是一名普通发烧友   不是设计师
85 点
75 ¥
发表于 2014-10-1 19:28 | 显示全部楼层
响的那个里面是都干了吧。。元器件水也各种水深。。。就是应该多点拆机对比图。。。赞楼主
84 点
50 ¥
发表于 2014-10-1 20:16 | 显示全部楼层
和手机电池里面差不多。
2312 点
2234 ¥
发表于 2014-10-1 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
哦,不好意思!是我的语文水不平!是国产音响厂的设计师缺楼主这种执着精神!
137
海纳百川
4635 点
4250 ¥
发表于 2014-10-2 14:55 | 显示全部楼层
可惜了,电容只要容量正常,漏电足够小就是好的。没必要拆开看。
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-10-2 20:14 | 显示全部楼层
weiwei01 发表于 2014-10-1 19:23
一般电桥测不了这么大的电容
th2822测试这个怎么就侧不了。
GMT+8, 2025-11-21 13:23 , Processed in 2.626996 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
