器材的摆放
[复制链接] 查看: 6893|回复: 29
116
598 点
532 ¥
发表于 2014-9-30 10:49 | 显示全部楼层
音响器材的发挥受各方面因素制约,在相同搭配的情况下,不同的环境、供电的好坏、器材的调校、摆位等都会影响发挥,当然了,有一个好的音响环境是最重要的,其次是电源的处理,有条件的最好能架设专线,有良好的音响专用地线、搞好电源的隔离、稳压等,这些基础设施建设搞好,对音响器材的发挥起决定作用。
器材的调校、摆位则能起关键作用。音箱喇叭的摆位其他专家大神也谈得多了,在此就不再挥讨了,但对于器材的摆放就较少谈及,因此在这里就着重说说器材的摆放问题,同大家探讨。
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:00 | 显示全部楼层
对于器材的摆放,一般都不太重视,较为随意,更甚者有将器材叠放,此为玩音响之大忌,会令器材发挥大打折扣,稍为讲究些的会用音响架来摆放。
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:20 | 显示全部楼层
以前曾经说过要谈谈不花钱的音响升级方法,现在就来说说搞好器材摆放这种不花钱的升级方法。
用上专业的、贵价的音响架摆放器材都不是最好的摆放方法,这只是因地制宜的摆放方式。
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 12:44 | 显示全部楼层
让每一件器材分开摆放,让每一件器材都能脚踏实地,我认为是最好的方法。
地方允许的话最好不用器材架,让每件器材都能脚踏实地是最好的,每件器材之间有一定间隔,能最大限度地减少器材之间的各种杂波相互干扰;每件器材都能独立避振、调整,减少相互间的谐振干扰;能更好地理顺线材的走向,减少线材之间的杂波串绕,同时也可对线材进行承托等的避振处理。总之让器材分开摆放,脚踏实地是最好的,能让声音更平稳、扎实、从容、淡定,音场更深、更阔、更稳,全频释放得更好、频宽更阔。
822 点
797 ¥
发表于 2014-9-30 13:11 | 显示全部楼层
上机柜
744 点
744 ¥
发表于 2014-9-30 14:14 | 显示全部楼层
自从装了低音炮后整个房间都震了,器材怎样摆都一样震。。。。
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-9-30 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
厉害啊!O(∩_∩)O
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:21 | 显示全部楼层
非要用架的话,同品质同构造的架则单层架比双层架要好,双层架比三层架好,如此类推;四脚架又比三脚架好(前提是四脚都能着地受力)。
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-10-1 16:06 | 显示全部楼层
lwx123 发表于 2014-10-1 15:21
非要用架的话,同品质同构造的架则单层架比双层架要好,双层架比三层架好,如此类推;四脚架又比三层架好(前 ...
   看来 地下室 是终极选择    ,,打个岔    楼主继续
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2014-10-1 16:15 来自手机端 | 显示全部楼层
刚想坐下,发现忘记搬凳子了
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 16:39 | 显示全部楼层
器材放置于音响架的要注意,一般来说要将较重的器材放置于底层,较轻的器材放置于上层,换句话说,一套前后级的话则要将后级放于底层,前级放于上一层。
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 11:33 | 显示全部楼层
器材的摆放位置也要注意,尽量不要摆在一边或一角,这样做主要是:1、尽量避免影响音响环境的平衡性。2、尽量减少声音振动引发对器材的二次振动。
通常器材的摆放区域在于两个喇叭的底线前区域靠中的附近位置,不要过前或过后,尤其是不要超出喇叭底线为佳。
想方便操作的则可摆放于聆听区域前的位置。
10 点
6 ¥
发表于 2014-10-2 18:00 | 显示全部楼层
lwx123 发表于 2014-10-2 11:33
器材的摆放位置也要注意,尽量不要摆在一边或一角,这样做主要是:1、尽量避免影响音响环境的平衡性。2、尽 ...
按这图的摆法,各种线材会不会过长呢?过长线材又不符合发烧了。
69 点
80 ¥
发表于 2014-10-2 21:15 | 显示全部楼层
器材接地气会好声
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 21:22 | 显示全部楼层
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 17:20 | 显示全部楼层
超过两件器材的话,分开两排摆放较好,使每件器材之间能保持一定的距离,尽量避免器材相互间的杂波串扰,理顺线材的走向,特别是要使线材不要贴地而行,用木方、线夹、线架等将线材架离地面,这些做法看似简单平常,但很多朋友都不甚讲究,也不解其中的玄妙,此举会使声音明净透明,音色、动态等都会有提升,特别是在一套平衡、调校得当的系统中更能充分反映其中的变化,令你能真正体会所谓的牵一发而动全身。
742 点
730 ¥
发表于 2014-10-3 18:41 | 显示全部楼层
来学习了,谢谢
240 点
235 ¥
发表于 2014-10-4 00:36 | 显示全部楼层
地方允许的话最好不用器材架,让 ...
说得有道理!
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:55 | 显示全部楼层
地板如果是扎实的木地板的话,器材可直接着地,当然了你也可以垫上各种避振钉来调校声音了。
地板如果是砖石地板或不是扎实的木地板,则建议垫上厚实的木板或木方,木板在厚度在4cm以上,越厚越好,木方要6cm*6cm以上,越粗越好。
用坚硬厚重的靓实木为宜,能用上真正的非洲黑檀则更好。
木板或木方纵向摆放、横向摆放会有不同的效果。可分别试试那种摆放方式令你的器材发挥得更好。
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2014-10-4 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,专线电源在筹备中,楼主发烧的够透彻。
