60
215 点
134 ¥
发表于 2014-9-28 20:32 | 显示全部楼层
~~~~~嗡~~~~嗡~~~~~~~~嗡~~~~~~~前级没有问题,后级出事了,哪个师傅给看看,我的别的帖子有后级图!http://bbs.hifidiy.net/thread-1000710-1-1.html
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:50 | 显示全部楼层
顶下
参与人数 1经验 -1 收起 理由
sunvio -1 请勿灌水
49 点
45 ¥
发表于 2014-9-28 21:43 | 显示全部楼层
你那里的市电是不是特别高?
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:20 | 显示全部楼层
ddr256 发表于 2014-9-28 21:43
你那里的市电是不是特别高?
不是
1788 点
1622 ¥
发表于 2014-9-29 14:42 | 显示全部楼层
滤波电容接触不灵,用手使劲扳一下来看。
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 20:47 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-9-29 14:42
滤波电容接触不灵,用手使劲扳一下来看。
我试试
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 21:13 | 显示全部楼层
滤波电容接触不灵,用手使劲扳一下来看。
没有用,试试不行,看来只有换后级板子了
61
1105 点
1073 ¥
发表于 2014-9-30 21:15 | 显示全部楼层
有接触不良的地方。
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 23:16 | 显示全部楼层
wzx740120 发表于 2014-9-30 21:15
有接触不良的地方。
回去再检查检查,按理说不应该,正听着呢,睡醒了就这样了
61
1105 点
1073 ¥
发表于 2014-10-1 09:40 | 显示全部楼层
还有一个可能性,某个电容漏电了。
536 点
458 ¥
发表于 2014-10-1 09:50 | 显示全部楼层
 自激;  大问题, 难修;
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:18 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-10-1 09:50
 自激;  大问题, 难修;
半夜听着没有事,睡醒了就这样了,不能自激吧
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-1 21:02 | 显示全部楼层
至少大致判断下是不是50Hz的交流声,如果是交流声大部分和电源有关,就是滤波方面的
1222 点
941 ¥
发表于 2014-10-1 23:45 | 显示全部楼层
如果是交流噪音,有可能是 某个地方接地点 接触不良。找找。
检查各电源电压是否正常,机内接插件,保证接触良好,还有电位器有问题,插座插头 焊点虚焊松脱,,屏蔽线断线等。
不行再往电路元器件,
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 12:40 | 显示全部楼层
像是,
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 12:41 | 显示全部楼层
检查各电源电压是否正常,机内接插件,保证接 ...
我先查查滤波部分再说
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-10-2 20:23 | 显示全部楼层
直接切断前级,后级听歌试试
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 12:18 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-10-2 20:23
直接切断前级,后级听歌试试
断开前级试过的,就是后级有问题,不然前级有问题就好办了
