[维修技术] 功放开机, 有一个电阻烧了!!!
[复制链接] 查看: 6013|回复: 22
455 点
437 ¥
发表于 2014-9-27 08:30 | 显示全部楼层
今天开机.有一个色环电阻烧红了! 请问是多少欧的? 雅马哈 AX-900
45
470 点
100 ¥
发表于 2014-9-27 08:48 | 显示全部楼层
对比另一声道相同功能位置查吧。
567 点
517 ¥
发表于 2014-9-27 08:56 | 显示全部楼层
楼上说的不错,这样的电路一般都做成左右对称的形式,在元件的排列上有点规律。
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 21:19 | 显示全部楼层
色环电阻 "叭" 的一声 跳火, 是怎么回事?
567 点
517 ¥
发表于 2014-9-27 22:39 | 显示全部楼层
成品机器的“稳定和免维护”作为厂标是放在比较前位的求稳妥,你在开机时能听到 "叭" 的一声 跳火在低压电路里少见,常见的功放大管烧管都是无声无息的大都是在调试中电流过大升温而烧。
烧电阻要有一段时间,照片上的发黑部分显示还是一个小功率的电阻它烧了更是意外(实在不应该)。
56 点
51 ¥
发表于 2014-9-30 14:47 | 显示全部楼层
接触不良便会跳火
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-10-4 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这机机应该还有其他的问题,可以换电阻后串灯泡调试。。
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2014-10-5 09:27 | 显示全部楼层
离大管那么近的电阻烧了,,,,一般是大管先烧了。。。。
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 21:56 | 显示全部楼层
能修好吗?
312 点
278 ¥
发表于 2014-10-21 23:10 | 显示全部楼层
我也有一台AX-900,看你的情况应该烧管了,这机的静态电流调整电位器质量很差
312 点
278 ¥
发表于 2014-10-21 23:12 | 显示全部楼层
可以修好,很简单,不过你要先把静态电流调小一点
312 点
278 ¥
发表于 2014-10-21 23:14 | 显示全部楼层
这机低音太多,个人感觉,方牛和两个大电容是亮点
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2014-10-22 07:25 | 显示全部楼层
先量三极管有无短路,,,再对应另一个声道这个电阻,大概是100欧的,,,,换三极管后一般都会正常了
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 22:30 | 显示全部楼层
低音太多,我怎么觉的低音不够大气,  110伏的
312 点
278 ¥
发表于 2014-10-22 23:00 | 显示全部楼层
我的也是100V,这机难道还有220V版本,反而我觉得这机声音很小都觉得低音很足,声场不够开阔是真的。高音也不细腻,不喜欢这机风格,1500买回来就没有听几回。
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 00:01 | 显示全部楼层
zfguang 发表于 2014-10-22 23:00
我的也是100V,这机难道还有220V版本,反而我觉得这机声音很小都觉得低音很足,声场不够开阔是真的。高音也 ...
我是电脑主板直推
51 点
50 ¥
发表于 2014-10-27 11:53 | 显示全部楼层
455 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:09 | 显示全部楼层
312 点
278 ¥
发表于 2014-11-2 17:10 | 显示全部楼层
ssn18 发表于 2014-10-31 18:09
功放修好没有,有没有查到是什么原因烧的
215 点
306 ¥
发表于 2014-11-2 20:30 | 显示全部楼层
