[音源] 先锋CD机PD-P700增加同轴输出
[复制链接] 查看: 3484|回复: 4
326
职业侠客 当前在线
673 点
519 ¥
发表于 2014-9-26 14:52 | 显示全部楼层
各位:请教先锋CD机PD-P700如何增加同轴输出?请指点,有电路的朋友麻烦发到我邮箱(zsheho@163.com),谢谢!
1000 点
985 ¥
发表于 2014-10-6 15:53 | 显示全部楼层
先要找到DSP是什么型号,查资料看数字输出是哪个脚。一般是2.5V的,加个电容虽然也可以数字输出,效果不怎么好的,通常要加个缓冲隔离板的。
326
职业侠客 当前在线
673 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 16:03 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2014-10-6 15:53
先要找到DSP是什么型号,查资料看数字输出是哪个脚。一般是2.5V的,加个电容虽然也可以数字输出,效果不怎么 ...
谢谢!好的,几时有空拆开查查DSP芯片型号。缓冲隔离板是不是有个高频变压器那种?这种变压器的磁芯大小、2边匝数、线径粗细都有那些要求?请指点?
1000 点
985 ¥
发表于 2014-10-6 16:14 | 显示全部楼层
heho 发表于 2014-10-6 16:03
谢谢!好的,几时有空拆开查查DSP芯片型号。缓冲隔离板是不是有个高频变压器那种?这种变压器的磁芯大小、 ...
是的,一定要有高频变压器,隔离,初级次级是25:5匝。记得海鸥版主好像有10元的解码板,上面74H004和高频变压器和输出插座全有,稍微改下就可以了。没有查到你的CD是什么DSP,抱歉,你自己看下。如果线路板上有D.OUT的点,那就更加方便了。
326
职业侠客 当前在线
673 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 16:16 | 显示全部楼层
谢谢!有海鸥版主10元解码板链接吗?
