[音箱类] 继电器吸合问题,
[复制链接] 查看: 2364|回复: 7
118 点
97 ¥
发表于 2014-9-25 20:15 | 显示全部楼层
书架箱前段时间开机前一分钟只有主箱有声音,过一分钟后才正常,
这几天晚上断电后,早上来开机,继电器不吸合了,有时候等几十秒又自动吸合了,
有时候反复开几次才吸合, 这个是什么回事,怎么修啊。谢谢大师们指点下
56 点
51 ¥
发表于 2014-10-2 00:13 | 显示全部楼层
功放中点电位超标不稳定,里面可调要懂得点电子常识。
118 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:39 | 显示全部楼层
谢谢啊,我真的不会调,能说具体点吗。
56 点
51 ¥
发表于 2014-10-4 00:31 | 显示全部楼层
将万用表调到直流电压档,一表笔接地(机箱),另一表笔测功放板上电感线圈任意一个脚,如果有电压就不正常,然后调节板上一个可调电阻,要慢慢调看万用表电压变化,电压调得越接近0伏越好。
118 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 19:08 | 显示全部楼层
40度 发表于 2014-10-4 00:31
将万用表调到直流电压档,一表笔接地(机箱),另一表笔测功放板上电感线圈任意一个脚,如果有电压就不正常 ...
谢谢你啊,有时间我拆开看看
77 点
63 ¥
发表于 2014-10-17 22:00 | 显示全部楼层
这种现象 估计机内元件有接触不良现象(元件虚焊)
118 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:02 | 显示全部楼层
感谢,现在又好了,那天有时间拆开看看,
118 点
97 ¥
感谢,现在又好了,那天有时间拆开看看,
