56 点
50 ¥
发表于 2014-9-25 12:10 | 显示全部楼层
V-DACII接同轴听的时候突然就没声了,有些许杂音,但是USB、光纤声音正常,电路看了下,无烧迹象,各元件外观一切正常,用万用表测了插头、底座和其他电路,都没问题,转盘也换了,同轴线也用了一条电视RCA试了,还是没声音,请教,大概是什么问题?哪里能修修啊?谢谢了
9CA39A2E@F4220E65.D5812354.jpg 9DA39C2E@F4220E65.D5812354.jpg A3A99C2E@F4220E65.D5812354.jpg
56 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-25 12:27 | 显示全部楼层
下面是没坏时候的图片
56 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:16 | 显示全部楼层
如果是热插拔烧的,能看出来吗?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-9-25 13:55 | 显示全部楼层
同轴输出电压为0.5左右,先检测机头输出同轴0.5V正常否?或者将音源同轴接入其他解码是否正常?这样可判断是否输入信号有问题
同轴输入后到IC10(应该是支持多路输入的数字接收芯片)的输入端应该有75欧姆电阻,或串或并,用于信号阻抗匹配的,查查此电阻,短路或开路否?
有些同轴线路中还串联了电容隔离,查查电容是否减值,或者开路?
上面都正常,考虑IC10坏了,不能正常转换进入同轴接收模式或者芯片内部击穿。
不考虑芯片复位电路的问题,因为USB和光纤是OK的,复位故障的话应该都哑巴的。
GMT+8, 2025-11-21 13:23 , Processed in 2.814327 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
