41 点
11 ¥
发表于 2014-9-23 22:54 | 显示全部楼层
关于音响爱好者的执着
相信有很多同学都跟我有同样的感觉,在购买一款音响产品的时候,很多时候都会考虑这款音响产品配置够不够强大,能不能跟现有的音响组合到一起使用。除非能找到符合自己要求的音响产品,否则宁可不买。这应该算是一个音响爱好者所谓的执着?(执着一斤多少钱?好吧,高大上不起来。)
不过,还真有音响产品能符合我个人的要求,SONOS PLAY:5就是这样的产品。之前晒单的时候就想清楚了,要把这款音响的各种功能给“掰开了揉碎了”,否则对不起我花了几千大洋是吧!SONOS PLAY:5其实是一款All-In-One产品,All-In-One的意思就是一体化、集成,也就是说SONOS PLAY:5是一款全能的产品。
SONOS PLAY:5的确对的起All-In-One这个名号,至少Line-In就是一个非常具有代表性的功能。不要小看这个功能,这个功能扩大了SONOS PLAY:5的拓展性。
其实SONOS PLAY:5本身还能够跟MP3或者其他音乐播放器连接使用(MP3这玩意太古旧了),就是利用了它的Line-In功能。
Sonos很贴心,在SONOS PLAY:5的包装箱内可以找到一条3.5mm的连接线。这条连接线就可以直接用来把SONOS PLAY:5和其他音乐播放器连接起来使用。
连接方法很简单,只需要在SONOS PLAY:5后面找到Line-In接口就行,一个耳机标志的就是。
这是Line-In功能最简单的玩法,当然,SONOS PLAY:5还能够跟液晶平板电视连接到一起。这样一来,SONOS PLAY:5就可以充当电视的扩音设备,在看电影、听音乐的时候的音效又提升了一个水平。
因为电视一般都提供了很丰富的音响接口(如下图),所以SONOS PLAY:5连接的时候会稍微复杂点。这里需要用到RCA接线,这种接线可以在很多音响设备店里买到。
首先要区分RCA接线两端,一端是单个端口(3.5mm),一端是分开两条线的左右声道端口,也就是L/R RCA端口。
我们要做的就是把单个端口接到SONOS PLAY:5的Line-In插口上。然后从电视上找到左右声道接口,一般是两个圆形的接口,一个是白色,一个是红色,跟L/ RCA端口一样的颜色,把RCA接线接上即可。
其他家庭影院产品也是一样,通过RCA接线就可以和SONOS PLAY:5组建到一起。最后记得,SONOS PLAY:5也要接上电源。这样一来,应该对得起我花了几千块大洋了吧?真是身在坑内,身不由己…
