241 点
187 ¥
发表于 2014-9-23 22:50 | 显示全部楼层
由于原车的CD音质着实不怎么地  碟片还总坏,最近还不出碟了,只能收音了,最近还总乱码,干脆把原车的CD拆了,换装一个平板手机。音乐、收音机、打电话、GPS全有了。
琢磨了下7寸的平板手机应该可行   开始买件。
平板和CD面板
平板肯定是没有功放的,所以功放是必须的,由于车里的温度比较高 担心平板的电池出问题所以直接去掉电池,改为直接供电。
为了避免破坏原车线,买了端子 和原车CD机上的一样,避免每次用都得长按开机,所以加个自动开机功能。
3.5MM的耳机插头还是要的,还有三个点触开关主要是音量的忘拍片了,由于电路板比较多,做个固定板还是必要的,先设计模拟装配然后找人加工,
开始拆平板把没用的去掉  摄像头、震动电机、喇叭、电池、
将主板上的电池线、音量、待机线引出来好接开关。
参与人数 1经验 +50 贡献值 +1 收起 理由
scooby + 50 + 1 赞一个!支持动手派!
218 点
149 ¥
发表于 2014-9-23 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
希望有详细的过程
..滑稽时代.混沌社会.戾气积聚.何来进取.........
609 点
576 ¥
发表于 2014-9-24 00:28 | 显示全部楼层
144
656 点
485 ¥
发表于 2014-9-24 06:23 | 显示全部楼层
原CD机出吗?
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-9-24 08:16 | 显示全部楼层
这个大作,快继续
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
50 ¥
发表于 2014-9-24 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主威武求详细
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:45 | 显示全部楼层
czcd 发表于 2014-9-24 06:23
原CD机出吗?
原CD有啥用啊,读碟正常 就是碟片吐不出来了,
先把上面的切掉试一下尺寸,下面的也切掉可以装上平板
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:26 | 显示全部楼层
开始倒模,全都是AB胶  呵呵
先用纸板把位置固定好 涂胶 再涂胶
把平板放上式一下
开始打孔 主要安装音量开关 待机开关
本来打算喷漆的,考虑到太复杂,万一掉漆就不好看了
直接贴膜
贴膜完成 贴的稍微难看点
接待机开关  边上那个小洞 是麦克风
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-9-24 17:11 | 显示全部楼层
这个山水不是广东那个山水
736 点
766 ¥
发表于 2014-9-24 19:40 | 显示全部楼层
牛B立体。
353
582 点
225 ¥
发表于 2014-9-24 20:02 | 显示全部楼层
支持一个非常不错
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:34 | 显示全部楼层
安装开光  两个音量 一个待机,开关装的有些不太协调 有合适开关之后再换
主板支架做好了,把电路板都装上
262 点
262 ¥
发表于 2014-9-25 21:58 | 显示全部楼层
牛B,搞得我都想买台F0改这东西了
357
3110 点
2809 ¥
发表于 2014-9-25 22:23 | 显示全部楼层
提个建议,楼主最好了解一下ab胶有没有毒,毕竟放在车里那种封闭环境中,空气不流通,还是得多爱护自己的身体
65
207 点
144 ¥
发表于 2014-9-25 22:58 | 显示全部楼层
厉害,,,,,
529 点
519 ¥
发表于 2014-9-26 08:39 | 显示全部楼层
改得不错。
95
581 点
465 ¥
发表于 2014-9-26 09:21 | 显示全部楼层
牛人。。。。 这不是一般的动手能力啊。。。。
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:05 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2014-9-25 22:23
提个建议,楼主最好了解一下ab胶有没有毒,毕竟放在车里那种封闭环境中,空气不流通,还是得多爱护自己的身 ...
刚开始粘的时候 肯定有毒  气味很浓,不过干了之后好像没有什么味道了,F0这车开空调动力严重下降,所以我一般开车都是开着窗户的 呵呵 空气流通好
136
949 点
731 ¥
发表于 2014-9-26 21:56 | 显示全部楼层
支持,不错
723 点
721 ¥
发表于 2014-9-27 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
不错
