263
448 点
367 ¥
发表于 2014-9-23 16:49 | 显示全部楼层
为什么网线不能当音箱线,不都是铜线吗?
709 点
630 ¥
发表于 2014-9-23 17:51 | 显示全部楼层
可以当音箱线的。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-23 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
网线不都是铜线
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-9-23 19:47 | 显示全部楼层
各种线材各有各自的用途,你喜欢把网线当音箱线用,只能说你对线材使用不了解。
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:40 | 显示全部楼层
我就是不明白的都是铜线,无非粗细不一样,我多根编织在一起还不行吗?
可以。  发表于 2014-9-23 20:43
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-9-23 20:54 | 显示全部楼层
当你的器材到一定的档次时 你就听到  不同的线材有不同的特点了
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-9-24 00:20 | 显示全部楼层
能!会响,同样道理,铁和铜一样是金属,一样导电,接上去也一定会响!至于听感嘛见仁见智
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-9-24 00:23 | 显示全部楼层
再说网线也分很多档次的,各种网线用的铜也会不一样,五类和六类,甚至超六类,价钱都相差一大截啦,
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:18 | 显示全部楼层
不同的金属材料声音肯定不一样,我是怀疑同种材料,应该声音相差不大才是。我用服务器机房用的超6类网线,2根编织成一个音箱线,够粗,也确实没能发现有多大区别,反而所谓的西电线声音燥,没有网线来的沉稳。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-9-24 09:17 | 显示全部楼层
hucanmei 发表于 2014-9-24 08:18
不同的金属材料声音肯定不一样,我是怀疑同种材料,应该声音相差不大才是。我用服务器机房用的超6类网线, ...
音箱线的主要要粗大上,电阻低,这是先决条件,音频的的低电平微弱信号才不会衰减厉害,想想为啥电网传输为什么要用高压甚至超高压传输,这就是电网很多用铝线都没问题的原因,高压传输损耗比低压传输小得多,但音频信号有高有低,1伏的电平信号经过标准的音箱线(3.3米)也会有损耗,越低的电平损耗越大,至于燥不燥,如果低电平的细节都出来了,感觉会燥点,,
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:42 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-9-24 09:17
音箱线的主要要粗大上,电阻低,这是先决条件,音频的的低电平微弱信号才不会衰减厉害,想想为啥电网传输 ...
在理,先谢了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-9-24 21:35 | 显示全部楼层
说实话,我曾经用4根六类线做过一对,也用8根五类线做过一对,长度稍有区别,一对是2米,一对是2米5,不过听起来声音和一般多股的音箱线还是有区别的,但没有A、B切换比较,听不出什么区别,放在一起听了,还是能够感觉到一些区别的,主要是高音区,具体的说不上来,呵呵!!!
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-9-26 17:12 | 显示全部楼层
响是能响的,好不好,喜不喜欢就是另一回事了。。。
