857 点
852 ¥
发表于 2014-9-23 16:40 | 显示全部楼层
收到焊好后听了两天,用在明的OS3上,比较稳定,没出现什么稀奇古怪的状况。和1541A相比,听人声中频还厚一点,但在全频分析力和层次上比1541A差一点。听交响乐就显出来了,但总体而言,还是蛮像的。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-9-23 16:56 | 显示全部楼层
很好很好,多背一对会更好。
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:12 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-9-23 16:56
很好很好,多背一对会更好。
用四个1543恐怕有的板子的5V供电不足,1543配对也是个问题。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-9-23 18:24 | 显示全部楼层
那段话跟开发这板子的人说的是一样的,一点没有新意也没有!
跟每一个DIY后的话一样的
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:52 | 显示全部楼层
跟每一个DIY后的话一样的
听感大致就是如此,兄弟笔拙,一时之间也想不出其他词语形容。有一点是肯定的:它能在我的OS3上稳定正常的工作(这点很重要,不稳定的东西提都不要提)。这个东西的个人听感觉的确和开板者的描述差不多,它可以作为一个代用品,但无法完全取代1541。
414 点
374 ¥
发表于 2014-9-23 21:03 | 显示全部楼层
支持
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-9-23 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
标题
这板上有iv电阻和耦合     没有意义~  多此一举    还是4并联  1543    性价比高
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:12 | 显示全部楼层
你这个就是做到8并它依然只能在1543平台上运作,1543-1541转接板的诉求就是要一个能在1541平台上工作的代用品,大家出发点和目的都不一样,没有可比性。
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-9-24 08:17 | 显示全部楼层
白自在 发表于 2014-9-24 08:12
你这个就是做到8并它依然只能在1543平台上运作,1543-1541转接板的诉求就是要一个能在1541平台上工作的 ...
他的板子多了一级耦合  还多了一级iv电阻。    我的意思是,直接用1541的iv电阻, 像这样,  这样就可以省去一级耦合和iv电阻。结果你懂得     按这个架构做,  不改动1541主板,   完全可以不用在转换板上加iv电阻和耦合。这样的好处就是少只鬼。
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:43 | 显示全部楼层
极品飞猫 发表于 2014-9-24 08:17
他的板子多了一级耦合  还多了一级iv电阻。    我的意思是,直接用1541的iv电阻, 像这样,  这样就可以 ...
哦,那是1543的直流负载电阻,不能取消。耦合电容用上会稳妥一点。
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-9-24 08:47 | 显示全部楼层
那是iv  电阻,  我给你的这个图是飞利浦摇头机器上的图, 那个是iv电阻  1541主板上有电阻。图上你没看到
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:51 | 显示全部楼层
极品飞猫 发表于 2014-9-24 08:47
那是iv  电阻,  我给你的这个图是飞利浦摇头机器上的图, 那个是iv电阻  1541主板上有电阻 ...
我说的是转接板上的
65 点
62 ¥
发表于 2014-9-24 09:27 | 显示全部楼层
还是老实买1541吧,多几十块,感觉不一样
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:31 | 显示全部楼层
1541早就有了,这个东西就是个玩,想看看1543转1541有什么效果而己。
65 点
62 ¥
发表于 2014-9-24 09:37 | 显示全部楼层
理解lz,最终您选择OS3上用1543还是1541?
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:41 | 显示全部楼层
OS3上1543  十周年版上1541
463 点
434 ¥
发表于 2014-9-24 10:09 | 显示全部楼层
白自在 发表于 2014-9-24 09:41
OS3上1543  十周年版上1541
请问:这个在十周年板上用行吗?
857 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:35 | 显示全部楼层
LRN 发表于 2014-9-24 10:09
请问:这个在十周年板上用行吗?
十周年板还没有空搞
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-9-24 19:34 | 显示全部楼层
作为开发者,我的初衷也是这商家炒作的时候让玩家多一个缓冲,至于说多几十块只能说哥们不了解行情,如果能有多几十块的1541,现在我有多少要多少,我都快被这个疯炒气死了
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-9-24 19:54 | 显示全部楼层
一楼都3楼都是猫头,有缘
GMT+8, 2025-11-21 13:23 , Processed in 1.976092 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
