136
3365 点
2678 ¥
发表于 2007-11-25 12:37 | 显示全部楼层
我采用的是这个电路:
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-25 12:40 | 显示全部楼层
昨天刚完工,后初步测试发现存在声轻的问题,音量电位器打到2点钟的位置音量才能够达到我原一台EL34单端9点钟位置的音量,但此时300B单端的声音没有失真。我推的是一对Rogers LS2a/2,阻抗8欧,灵敏度88db。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-25 12:51 | 显示全部楼层
对主要点的电压进行了测量,数值如下:
1、从扼流圈出来后接那个47uF电容正极端输出的电压为438V,原作者电路上标的是430V。
2、电源电路中供310A屏级电压的100uF电容的正极输出电压为278V,原作者电路上标的是340V,这个差别达到了62V(我觉得主要问题出在这里!)
3、310A的屏级对地电压为126V,原作者电路为160V
4、310A帘栅级对地电压为62V,原作者电路为80V
5、310A阴极对地电压为1V,原作者电路为2.2V
6、300B屏级对地电压426V,原作者电路为427V
7、300B阴极1K电阻对地电压为68V、原作者电路为72V
8、310A灯丝电压为10.22V,300B灯丝电压为4.34V(这比300B灯丝的标准电压5V略低,有影响吗?)
请教一下各位应该如何解决该声轻的问题?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-25 13:16 | 显示全部楼层
五极管帘栅极电压降低,跨导大大降低。放大倍数是 跨导*负载,所以310这级放大倍数降低了很多。
另外,300B灯丝电压降低,跨导也降低,放大倍数也降低,所以又减小。
需要特别注意的是,300B灯丝电压降低会损害300B的使用寿命。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-25 13:51 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-25 13:16 发表
需要特别注意的是,300B灯丝电压降低会损 ...
那我应该如何调整才能够提高300B的灯丝电压?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-25 13:55 | 显示全部楼层
采用压降小的整流管做灯丝整流 ,比如肖特基二极管,采用容量较大的灯丝滤波电容。
不要只把目光放在300B灯丝电压上,那只能解决300B寿命问题,不能完全解决增益问题。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-25 14:19 | 显示全部楼层
我知道,但为了不损伤300B的阳寿,我还是先把300B的灯丝电压提高到标准的5V。
另外我想做一下调整:
将原电源电路的24K电阻换为10K,这样通过电路模拟,可以将输出电压提高到380V左右
112 点
102 ¥
发表于 2007-11-25 16:37 | 显示全部楼层
探讨
小声问一句;310A的控制极,对地是否安装一个220K左右的电阻,构成对310A的负压供给.否则......
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-25 19:51 | 显示全部楼层
对于300B的灯丝是否可以通过稳压电路将电压稳在5V
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-25 19:53 | 显示全部楼层
比如AudioNote Kit-1 的这个300B灯丝稳压电路。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-25 20:35 | 显示全部楼层
回复 #10 jerrylong 的帖子
你需要把交流绕组电压提高3V
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:53 | 显示全部楼层
今天出差路上突然想起来饶制电牛时安排了0-5-6.3的绕组,准备回家后将300B的灯丝供电由5V接头调换到6.3V的接头,若经过整流滤波后电压高于5V的话通过稳压电路进行稳压,这样就应该可以解决300B灯丝电压偏低的问题了。万幸啊,看来电牛多留几组常用的电压还是很有必要的。否则我都准备专门饶一个灯丝牛了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:30 | 显示全部楼层
我在Multisim 10里搭建了一个测试电路进行仿真,若将电牛300B灯丝绕组电压提高到6.3V,通过L7805进行稳压可以得到300B的灯丝电压为4.7V,这样行不行?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 21:32 | 显示全部楼层
除非实际变压器也没直流电阻,也没损耗,二极管也理想
并且得到4.7V也不理想,说明7805根本没有产生稳压作用,直热管不能偏离那么多
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-29 21:32 发表
你看仿真电路,并不是变压器次级的输出电压为6.3V,而是经过桥堆整流后的输出电压为6.3V,所以排除了变压器和全桥损耗的问题。而且我的电牛6.3V绕组的空载输出电压为7
V左右。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 21:40 | 显示全部楼层
回复 #15 jerrylong 的帖子
7805稳压启动需要8V以上输入,7V已经不稳压了。变压器次级如果6.3V,整流以后应该只有6V不到,只有二极管是理想情况下,才有6.3V交流。加上滤波以后,随着负载轻重,输出直流电压也在最大的8.9V到6V之间。实际上由于变压器次级带载有损耗,二极管也有损耗,加上7805不稳压的时候,输出可能4.7V都不到。何况300B灯丝电压用4.7V也是会降低寿命的。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:41 | 显示全部楼层
我们来看看没有稳压管L7805时的输出灯丝电压:
为6.05V对于300B来说过高了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 21:42 | 显示全部楼层
回复 #17 jerrylong 的帖子
电源变压器是有直流电阻的,仿真的时候没有这个参数。
二极管的压降是随着电流增大的,仿真的时候也没有。Multisim只不过是很粗糙的仿真软件。
如果电压过高,完全可以串联一个电阻降压。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:49 | 显示全部楼层
仿真电路的下面一个电路是证明什么?就是证明通过全桥整流后的输出电压为6.3V,这样已经排除了变压器的直流损耗、二级管的压降因素了!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-29 21:50 | 显示全部楼层
回复 #19 jerrylong 的帖子
全桥整流以后输出电压不应该是6.3V,如果是6.3V,不符合实际情况,已经是无效仿真了。
