[经验心得] 求助版主和大家,805牛的问题
[复制链接] 查看: 3431|回复: 6
31
221 点
150 ¥
发表于 2007-11-25 07:25 | 显示全部楼层
我准备按版主的805图装机,现在已绕好高压牛低压牛和输出牛,输出牛的情况是;114二手铁心,38*70,初级2900圈,7.5k/8,   我测了一下初级电感量是大约25亨左右,
请朋友们说说电感量小不小,按理说铁心不小了,初次做牛经验少,请大家指教
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-25 13:24 | 显示全部楼层
因为有气隙存在,所以电感量会产生偏差。
另外,电感量和信号幅度也是有关的,所以出现测量结果大相径庭的情况。
383 点
251 ¥
发表于 2007-11-25 15:12 | 显示全部楼层
明显是间隙过大,2900T如果不是铁心很差应该有40H以上
31
221 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:26 | 显示全部楼层
我是垫了一张0.4厚的纸
..也就是说气隙是0.4,请进一步指导,
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-25 23:49 | 显示全部楼层
对于EI型而言,垫0.4mm气隙,等于磁路中有两段空气隙,实际上是0.8mm,所以过大了
31
221 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-28 18:32 | 显示全部楼层
那我应该垫0.2的纸,是吗?
我看到的别人的输出牛的参数都写着0.4,那我是不是.应该就垫0.2呀
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-28 22:29 | 显示全部楼层
回复 #6 ls60 的帖子
是这样的。
