81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
发表于 2014-9-18 08:42 | 显示全部楼层
虽说目前无损如日中天,但是,还是有部分烧友也许跟我一样,正慢慢向正版软件靠拢!这部分同好不妨交流一下!
观点1:正版不等同于首版,原版!
    一个唱片公司录制好母带以后,会编辑并发行第一批CD,那么这个第一批CD就是我们常说的首版,然而,模具不是永恒的,会受到磨损,如果市场又有需求,唱片公司就会再次制作模具压制,这就是所谓的再版!再版有时也叫复刻版(实际还是有一些不同),但是复刻版往往会跟首版有所不同,表现在封面上或碟片印制上都有明显的区别!而有的再版,除了看IFPI号,几乎就无法认出是否是再版!现在,我们明白了,实际上原版可以认为就是该公司自己发行的东东!原版包括首版与再版,复刻版!当然,这些版本毫无疑问都是正版无疑!
    另外一种情况就是版权出售!比如,华纳公司在台湾,就有飞碟公司购买其版权发售,话句话说,有些唱片飞碟就是购买华纳的版权,自己制作模板,压制,这就是所谓“飞碟版”,当然飞碟也有自己的录音,这里不多说,其他公司如此行为类似,比如宝丽金就有韩国版,日版,当然,也有香港本土版,大陆也有中图引进版(多是香港压片),甚至大陆版(大陆版本一般稍差)!
    最后一种“正版”就是大陆的合集,比如星文,几乎没有自己的录音,全是购买版权发售,这种合集我现在是严重不喜欢!音质实在一般!
59 点
52 ¥
发表于 2014-9-18 08:47 | 显示全部楼层
反正抓轨的WAV和50块一张的CD我听不出区别。
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:51 | 显示全部楼层
观点2:正版未必就比盗版好!
    这个观点肯定有人要不满意了!首先我们来看,盗版只是没有版权,并不是音质就一定不行,假设,有个正规公司,无法买到某张碟的版权,但是,这张碟有能很好卖,怎么办?于是,正规公司的高级盗版就出来了,这种盗版品质几乎就是原版的音质,但是,包装上,碟片印刷上,都是有区别的!要知道万一原版公司找上门,那可不好办;这种高级盗版主要在90年代中期以前,之后的就是音质低下的盗版了,大家可以毫不留意!
    我们再来看,大陆某些正版,比如“*文”的,确有版权,但是,音质绝对不是那种高级盗版的对手!
56 点
54 ¥
发表于 2014-9-18 08:57 | 显示全部楼层
我也是木耳~反正抓轨的WAV和50块一张的CD我听不出区别。
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:58 | 显示全部楼层
说了这么多废话,那我们如何识别正版呢?
    对于流行歌曲,我们必须了解歌手的“生平”,就是他什么时候签约什么公司,比如,陈慧娴,从来没有签约过大陆,所以,凡是大陆出品的,顶多是引进版,绝对不是原版!而她主要签约是宝丽金,所以,宝丽金出的就是原版,而后来,宝丽金被环球收购,那么,环球标的,由于已经不是陈慧娴的时代,所以,肯定是再版!
    我们要识别原版,就必须了解歌手,必须了解唱片公司!再比如,邓丽君早年在宝丽金,录制并发行了《岛国之情歌》,毫无疑问,宝丽金的就是最正宗的!但是,但是,韩国,德国都曾购买宝丽金版权并重新处理制作,所以,现在韩国银圈,德国银圈的邓丽君已经是天价,这八张没有上万的米肯定是无缘收集到!
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:01 | 显示全部楼层
当我们了解了歌手,唱片公司后,接下来还得识别高仿,这个需要的道行太深,我也没这水平,就不多说了!
欢迎大家对软件知识补充!
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:04 | 显示全部楼层
首先,50块的不代表就是原版!其次,能否听出来与设备,环境,耳朵都有关!再一个就是软件内容,要是都是童丽那种口水歌,少花钱也还是首选!但是,对于一些好的制作的流行,比如港台的,80-90年代的,原版与刻录版都是有区别的,这个是完全能听出来的的(数据派绝对难以理解,但是,一旦用好一些的器材,听过几百张原版以后,肯定能分辨出来)!
535 点
605 ¥
发表于 2014-9-18 09:20 来自手机端 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:20 | 显示全部楼层
在我家,实际上,原版与刻录区别很小,只有非常小心才能感觉到!
但是,在我朋友家,就很容易听出来!
101407jh6pph0yq0msj0ux.jpg 101645ceor6uisuc0jjovr.jpg 101650xogyguyghyeuoey1.jpg
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:22 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-9-18 09:20
cd党的遗老遗少,又把模拟年代LP的概念硬套在数码cd身上,首版和再版,因碟基不同可能听感会不同,只要cd编 ...
呵呵!我以前也是这么认为的!
就如多年以前我不相信电源线会影响声音一样!
也许,几年以后,你要是听了几百张原版后,观念会跟我一样发生改变!
535 点
605 ¥
发表于 2014-9-18 09:25 来自手机端 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:26 | 显示全部楼层
我没有好好看帖,该打!
实际上,我根本没有听出首版与再版的不同(不包括不同版本,或重新处理过的)!
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:31 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-9-18 09:25
你听几百张唱片算老几,再听多几万张唱片再讲野
呵呵,我只是说听了几百张就会有感觉!
而几万张唱片的发烧友我还没有见过,不知阁下听了几万张盗版?
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-9-18 09:32 | 显示全部楼层
lsljingmeng 发表于 2014-9-18 08:58
说了这么多废话,那我们如何识别正版呢?
    对于流行歌曲,我们必须了解歌手的“生平”,就是他什么时候 ...
韩版,德版并不代表韩国,德国购买版权,只是当时唱片公司发行的碟委托韩国,德国的压片商压片而已,很多唱片公司都选择这两间压片的哦
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:34 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-9-18 09:32
韩版,德版并不代表韩国,德国购买版权,只是当时唱片公司发行的碟委托韩国,德国的压片商压片而已,很多 ...
受教了!多谢!
535 点
605 ¥
发表于 2014-9-18 09:35 来自手机端 | 显示全部楼层
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-9-18 09:37 | 显示全部楼层
这并不是绝对的,有时也得再用母带重新制作发行再版
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:45 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-9-18 09:35
我听的sacd都比你那几百张都多,其他你自己想象
SACD的无损吧!
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-18 10:26 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主的分享。在这里我提一下我自已的观点,如有讲得不对,请各位烧友见谅:我个觉得,所有东西都讲够配合,还有个人喜好问题,所以不一定原版就比复刻的好。现在大部分原版都是被炒高的。在个人经济可以支持的情况下。有好设备的配合,当然是原版。否则都是复刻比较经济。
81
职业侠客 当前在线
862 点
677 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:32 | 显示全部楼层
作为听音乐来讲,再版或复刻完全够用了,非得吹毛求疵要首版,那得跟口袋商量啊!
其实,连刻录都很好的,无损也是很好的,只不过,音质有所不同,稍有劣化而已!一般情况下,没有必要追求!
