[维修技术] 请教nad3020故障
[复制链接] 查看: 2262|回复: 1
73
270 点
211 ¥
发表于 2014-9-17 11:41 | 显示全部楼层
手头上有一台nad3020,用的是4个rca的金封管,现在的情况是,有一个声道有噪音,具体表现就好像一个嗓子哑了的人在唱歌。在不接音源的情况下,音量开到9点钟,有噪音的那个声道有较明显的底噪,正常的声道底噪很小,几乎听不到。由于这机可以前后级分离,所以我用nad的前级单接一台双声道后级声音正常,用nad做纯后级时问题依旧,初步锁定故障在后级,但不知道这机器后级电路是哪一个范围,所以只对图中圈起来的位置进行了电容更换,请教有拆过3020经验的大侠几个问题
1,后级功放电路的范围
2,我已经对图中圈起来的地方的电阻测值,好像都没有问题,需要将电阻焊下来测量吗
3,本人小白,无理论基础,请教该从哪个方向去查
图是借来
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-9-18 01:22 | 显示全部楼层
检查电容,电阻三极管,顺便看看电位器有问题没
