[基础知识] 难道我的胆机与CD有冲突
[复制链接] 查看: 6989|回复: 17
450 点
438 ¥
发表于 2014-9-17 09:22 | 显示全部楼层
最近一段时间,我的CD与胆机连接,胆机开机以后,再开CD,则CD机托盘即自动伸出,按OPEN/CLOSE键、PLAY键,托盘无法收入关闭,以手推之,感觉阻力较大,松手后又退出;且CD机内伴有主轴电机高速旋转的声音,无法播放。而且CD机发热厉害。但CD机与其他晶体管功放连接,又能播放。不知何故。我是个菜鸽子。请高手指点该怎么办。需要拿去修理吗。谢谢!谢谢!
CD机是SONY CDP750。胆机是朋友给我装的。
1398 点
1394 ¥
发表于 2014-9-17 09:32 | 显示全部楼层
胆机接地正确?
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:41 | 显示全部楼层
a006 发表于 2014-9-17 09:32
胆机接地正确?
胆机接地应该正确,因为我用MP3播放,完全没有问题。
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:42 | 显示全部楼层
胆机接地正确?
5 点
3 ¥
发表于 2014-9-17 09:44 | 显示全部楼层
测量一下,是不是干扰太大,干扰了CD机的控制部分? 发热大是指什么部位?
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:51 | 显示全部楼层
我把CD机的外壳打开,摸了一下,是中间那个变压器烫手
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-9-17 10:03 | 显示全部楼层
看看接地
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 10:15 | 显示全部楼层
5 点
3 ¥
发表于 2014-9-17 12:26 | 显示全部楼层
你空载一段时间试试,看发热不?
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-9-17 17:15 | 显示全部楼层
检查下外壳地线!MP3没牛啊!不能类比
108 点
101 ¥
发表于 2014-9-18 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
查胆机耦合电容
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:44 | 显示全部楼层
报告大家好消息,问题解决了。昨天晚上,我按照大家的提示,重新看一下接地线,原来功放里面接地比较乱。我在CD机壳上重新接了一根地线。重新插上,CD机能正常工作。主要还是受了隔壁论坛上janry的启示,谢谢了!谢谢。
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-18 10:51 | 显示全部楼层
像你这种故障,我从来没有遇到过。以下是我的个人分析(因你提供的资料有限),如有说得不对,还请各位高手请莫见怪。变压器发热巨大,是你的出入仓电机在转,并且是仓门到位后的带阻力在转,电流会变得好大,变压器电流大,你可以断开出入仓电机。看看变压器是否还是很热。另外一个,CD不受控,这个可能是胆机变压器的电磁干扰。你可以把胆机与CD机摆放的距离隔开点。以上是我个人的观点。你可以试试。期待你解决此问题后能将最终结果告之我们各位烧友。共同分享学习。谢谢。
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-18 10:52 | 显示全部楼层
哦。学习了。谢谢分享。
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:12 | 显示全部楼层
dgliangzhijin 发表于 2014-9-18 10:51
像你这种故障,我从来没有遇到过。以下是我的个人分析(因你提供的资料有限),如有说得不对,还请各位高手 ...
我估计发热的原因是,因为CD机插上功放以后,托盘自动伸出,明显听到CD机里面有高速运转的声音,可能是这个原因引起发热。等使用一段时间,看还会不会发热,再来报告。
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-19 10:26 | 显示全部楼层
dlicr 发表于 2014-9-18 11:12
我估计发热的原因是,因为CD机插上功放以后,托盘自动伸出,明显听到CD机里面有高速运转的声音,可能是这 ...
期待你再终解决问题的方法及回复。谢谢。
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 13:24 | 显示全部楼层
dgliangzhijin 发表于 2014-9-19 10:26
期待你再终解决问题的方法及回复。谢谢。
这个星期天,我又特意空载了大半天,又播放了2个小时,CD机发热不太明显。可能还是接地的问题,导致CD机高速运转而发热。
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 13:25 | 显示全部楼层
期待你再终解决问题的方法及回复。谢谢。
